Motorlüfter läuft ohne Zündung Navi fragt nach Sicherheitscode für Diagnosesystem ?
  • aschina
  • 31. Juli 2020 um 22:00
  • aschina
    Als ich meinen Laguna 2 heute geparkt habe, habe ich fetsgestellt das der Lüfter (hinter dem Grill) weiter lief, als ich einstieg und die Zündung einschaltete zeigt mit der Boardcomputet (Navi) an Sicherheitscode eingeben für das Diagnosesystem. Da mir das zum ersten passiert und ich jetzt nicht weiß was mich später erwartet wenn ich den Wagen versuche anzuschalten probiere ich es erstmal hier. Hatte hier vielleicht irgendwer schonmal das selbe Phänomen, oder lag es einfach darah das es heute extrem heiß war ? Und was hat es mit dem Sicherheitscode auf sich ? Und woher bekomme ich denn den Sicherheitscode, steht der irgendwo drinnen ?
    Es handelt sich um ein Laguna 2 1.9dci mit 116ps aus dem jahre 2005 (phase2)
    Mit freundlichem Gruß
    Einmal editiert, zuletzt von aschina (31. Juli 2020 um 22:07)
    • 1. August 2020 um 08:07
    Dass der Kühler bei so hohen Temperaturen einige Minuten nachläuft ist völlig normal.
    • 1. August 2020 um 10:33
    <woltlab-quote data-author="andi86" data-link="RE: Motorlüfter läuft ohne Zündung Navi fragt nach Sicherheitscode für Diagnosesystem ?"><p>Dass der Kühler bei so hohen Temperaturen einige Minuten nachläuft ist völlig normal.</p></woltlab-quote><p>Hat nicht generell jeder L2 die elektrische Wasserpumpe? Beim GT läuft der Lüfter selbst bei höchsten Temperaturen nicht nach. Zumindest habe ich noch nie erlebt, dass es die Pumpe alleine nicht mehr schafft. Evtl. ist die bei ihm ja defekt.</p>
    • 1. August 2020 um 11:28
    Auch der 1,9 dCi hat die elektrische Wasserpumpe, aber ein nachlaufender Lüfter ist nicht ungewöhnlich.
    Selbst meiner läuft hin und wieder nach und die elektrische Pumpe funktioniert definitiv. Vlt stimmt ja bei deinem Wagen etwas nicht wenn er niemals nachläuft.
    Mein Crafter hat auch eine elektrische Pumpe und der Lüfter läuft bei 30°C Außentemperatur gute 5 Minuten nach.
    • 1. August 2020 um 11:36
    Mein Lüfter läuft, sobald die Klima startet und schaltet sich sofort nach abstellen des Motors wieder ab. Wenn ich ihn aber im Stand ohne Klima laufen lasse, schaltet er ganz normal irgendwann ein. Soweit ist da alles ok.
  • aschina
    • 2. August 2020 um 20:03
    Alles klar und wisst ihr zufällig was es mit dem Sicherheitscode auf sich hat und wenn ja wo finde ich den denn ? Warum fragt mich mein Wagen überhaupt nach dem Sicherheitscode für das Diagnosesystem ? Das mit Lüfter klingt plausibel, nur hatte es mich in dem moment verwundert das die zum ersten mal auftrat und dann auch noch in verbindung mit der Eingabeaufforderung des Codes.
  • Motor
  • Motorlüfter
  • Sicherheitscode
