Hinterachslager wechseln, müssen die Federn raus?
  • Oggy1
  • 19. Juli 2020 um 11:21
  • Oggy1
    bei meinem Laguna sind die Hinterachslager fertig und müssen gewechselt werden. Ich habe das schon viel gesucht und einiges gefunden, nur nichts zwecks den Federn.
    Laut Renault Anleitung muss die Achse ausgebaut werden, laut anderen Anleitungen nicht, da reicht das Absenken, aber müssen zum Absenken auch die Federn raus ( ich würde laut Geometrie auf Ja tippen)?
    Geht dafür jeder handelsübliche Federspanner oder braucht man dafür einen speziellen Federspanner?
    cu Oggy1
    • 19. Juli 2020 um 16:37
    Sobald du die Hinterachse absenkst, brauchst du gar keinen Federspanner hinten. Die Federn fallen dann quasi schon fast von alleine heraus.
  • Oggy1
    • 19. Juli 2020 um 19:06
    Okay, also benötigt man keinen Federspanner?
    cu Oggy1
    • 19. Juli 2020 um 23:04
    • 20. Juli 2020 um 12:06
    Gehe mal auf Laguna Mechanik und dann auf Anleitungen, HowTo`s. Dort dann auf Hinterachslager / Silentlager Laguna 2 II Wechseln pdf. Den Link dann Direkt Downloaden! Wenn man drauf drückt, kommt leider eine Fehlermeldung. Kannst ja mal berichten ob es geklappt hat.
  • Oggy1
    • 20. Juli 2020 um 17:03
    Danke für die PDF und das mit den Stoßdämpfern ist mir neu, was aber erklärt, warum kein Federspanner notwendig ist.
    Ich habe auch eine Bühne zur Verfügung, aber gut zu wissen, dass dies auch ohne Bühne möglich ist.
17,5 %
17,5% (35,00 von 200 EUR)
