Laguna 2 Ph1; Bedeutung/Funktion "MAX"-Taste am Klimabedienteil
  • z7of11
  • 22. Juni 2020 um 09:07
    • 5. Februar 2023 um 21:04
    So sollte das Klimabedienteil von hinten aussehen! Und beide Stecker müssen natürlich eingesteckt sein! Was meinst du immer mit dicken Kabeln?
      • 21,44 kB
      • 384 × 823
  • Lukibaby
    • 6. Februar 2023 um 10:39
    Schau mal unten die Einbuchtung , da steckte nur ein 4 Ader Kabel mit Stecker drinnen ohne das da ein Gegenstück ist .Das wird nur reingeschoben. Links oben und Rechts oben kommen ganz normal die Stecker mit klemmen drauf also Drückbügel ..
    Und unten links auf dein Bild kommt dieser Ader 4 rein ..
    So war es vorm Ausbau dran und drin ..und das über mein Kopf sieht aus wie Mikrofon rund ? Mom..
    Da habe ich nun mein neues Micro vom Radio verlegt .
    Muss ich noch ne Blende drauf zaubern ..was war da vorher drin?
    Micro oder sensor ?
    So sieht es jetzt bei mir aus .
    Am Mittwoch bekomm ich die neue Frontscheibe , dann kann ich DAB Antenne verlegen.
  • Lukibaby
    • 6. Februar 2023 um 10:43
    Rückfahrkamera läuft :thumbup:
