Relais vom Heckwischer Laguna 2 Gransdtour
  • Firefox5361
  • 29. Mai 2020 um 16:14
  • Firefox5361
    Kann mir jemand sagen wo beim Laguna 2 Bj. 2004 das Relais für den Heckwischer sitzt?
    L.G.Klaus
    • 30. Mai 2020 um 14:56
    die Relais für die Wischer sitzen in der UCH, also aufgelötet.
  • Multiman
    • 31. Mai 2020 um 16:50
    Sicher, dass die nicht von hinten aufgesteckt sind?
    Bei mir ging mal vorne der Wischer nicht und dann wurde von hinten auf die UCH geklopft dann ging der Wischer wieder.
    Zwei-Räder:
    • 31. Mai 2020 um 20:19
    wenn man nur drauf klopfen will, macht es keinen Unterschied ob hinten oder innen ;)
    wenn man es wechseln will, ist's etwas anderes.
  • Firefox5361
    • 1. Juni 2020 um 17:29
    Danke für eure Hilfe,ich habe alles durchgemessen und den Motor als Defekt festgestellt.Habe nen neuen bestellt,ich denke dann geht alles wieder
  • Firefox5361
    • 3. Juni 2020 um 11:46
    so,neuer Motor kam heute,eingebaut und er lief eine viertel Umdrehung und das wars:dash::dash:
95,5 %
95,5% (191,01 von 200 EUR)
