Warmer Motor geht nach Start direkt aus ?? Laguna2 2.0Liter 135PS 16V Benziner
  • LuckyLuke007x
  • 13. April 2020 um 11:52
  • LuckyLuke007x
    Hallo, ich habe folgendes Problem:
    Laguna 2 2.0Liter 16V Benziner 135PS
    warmer Motor (also wenn man zb 15min gefahren ist und dann 10min steht) geht direkt nach starten aus, läuft nur ganz kurz, Drehzahl geht in Keller und dann aus.
    Wenn der Motor kalt ist keine Problem. Auch wenn der Motor noch heiß ist also man ist 30min gefahren dann nur 1 min aus, dann auch keine Probleme.
    Es gibt keine Fehlercodes und die Drosselklappe ist neu.
    Muss dann ca 15sekunden das Gaspedal bei 2000U/min halten danach ist alles wieder gut und ich kann normal weiterfahren.
    Kann das ein Temperatursensor sein? Welcher?
    • 13. April 2020 um 18:30
    Kann evtl. der Kühlmittel-Temp Sensor sein. Sitzt auf der Fahrerseite oben am Thermostatgehäuse - kostet 20€ original.
  • LuckyLuke007x
    • 13. April 2020 um 21:42
    Danke für den Tipp, tausche diesen.
    Müsste da nicht die Anzeige der Temperatur im Innenraum falsch sein?
    oder ist das wieder ein anderer, sind ja gefühlt 100 Temperatur sensoren verbaut :D
    • 13. April 2020 um 22:31
    Also bei mir stimmte die Anzeige innen trotzdem, obwohl der Motor bei erreichen der Betriebstemperatur an Leistung verlor, dann aus ging und nicht mehr starten wollte.
    Erst mit Auslesen der aktuellen Parameter habe ich gesehen dass die Kühlmittel-Temp immer wieder abfiel und der Motor in Kaltlauf ging, was bei warmer Maschine zu einer Überfettung und Absterben führt.
  • 3 Besucher
