  2. Renault Twingo
  3. Renault-Twingo-Elektronik
Twingo ging aus und springt nicht mehr an
  • spoddig
  • 1. Februar 2020 um 17:35
  • spoddig
    Hallo Fehler steht ja in der Überschrift.
    BJ 2007 Twingo 1 mit der 1,2 16 V 75 PS Liter Maschine
    Kompression ja
    Zündfunke ja
    Benzindruck an der Einspritzleiste ja
    Drosselklappe getestet und OK
    WFS Licht geht aus wenn man Zündung anmacht
    Bei Zündung liegen 12 Volt an der Einspritzdüse an
    Würth und sonstige Programme geben keine Fehlercodes aus
    Sicherungen im Motorraum alle geprüft, die kleinen Relais im Sicherungskasten alle getauscht
    Gebe ich manuell Benzin in den Ansaugtrakt springt er sofort an und läuft bis das Benzin verbraucht ist, also ein paar Sekunden.
    Es kann also eigentlich nur noch am Signal für die Einspritzdüsen liegen.
    Jemand eine Idee wie ich das einfach testen kann mit normalen Multimeter. Mit Schaltplänen habe ich es nicht so
    • 2. Februar 2020 um 19:41
    Mit einem normalen Multimeter wird es schwierig zu prüfen. Die Düsen werden im Bereich von wenigen Millisekunden angetaktet, da sind Multimeter meist zu träge.
    Eine "relativ" einfache Variante ist - Düsenleiste ausbauen, Lappen unter die Düsen und Motor starten. Dann sieht man sehr gut ob die Düsen alle arbeiten.
  • spoddig
    • 3. Februar 2020 um 20:18
    Ja danke das ist mir bewusst, inzwischen ist er zerlegt und es liegt wohl an einem Kabelbruch, denn nach dem ausbauen gingen die Einspritzdüsen und davor nicht jetzt muss ich nur noch finden wo das kabel schadhaft ist :)
