  2. Sonstige Renault Modelle
  3. Sonstige Renault Modelle
Kaltstartproblem Fluenca 2.0 16V
  • OlliH
  • 31. Januar 2020 um 20:56
  • OlliH
    Mein Fluenca 2.0 16V ( von 2012, 55 Tkm gefahren ) lässt sich nach einer Standzeit über die Nacht nur schwer starten.
    Startknopf gedrückt, Motor dreht kurz in den Leerlauf, fällt jedoch sofort wieder ab und geht aus.
    Muss 3-5 mal wiederholt werden und bleibt dann auch an.
    Solange der Motor kurz lief, springt er auch ohne Probleme wieder an!
    im Sommer auch nach einer Standzeit über Nacht ohne Startprobleme, nur halt jetzt im Winter nicht.
    Es gibt keine Fehler im Fehlerspeicher, so die Werkstatt.
    Habt Ihr einen Tip?
    • 31. Januar 2020 um 21:43
    Schon mal die Batterie überprüfen lassen?
    • 1. Februar 2020 um 16:08
    Klingt eher nach leer gelaufenen Spritleitungen. Wo sitzt da das Rückschlagventil? In der Pumpe?
  • OlliH
    • 4. Februar 2020 um 18:22
    Hallo, nein Batterie ist fast neu, wird auch geladen.
    Fehler tritt nur in den kalten Monaten auf!
    Im Sommer, egal wie langer der Motor aus war, ist alles in Ordnung.
  • Firefox5361
    • 6. Februar 2020 um 15:27
    HalloOlliH,
    ich hatte mal Probleme mit dem Kühlmittel Sensor,der hat die Temperatur falsch gemessen und bei Minusgraden noch Plus Temperaturen vermittelt,dann kann das Steuergerät bei Kälte nicht richtig regeln und gibt zuviel oder zuwenig Kraftstoff oder Luft aus.Den Sensor mal prüfen.
  • OlliH
    • 8. Februar 2020 um 10:01
    Dankeschön.
    kennst du die Werte, die ich messen muss?
  • Firefox5361
    • 9. Februar 2020 um 10:57
    Nein,leider nicht mehr,ich habe den damals auch auf Verdacht getauscht,der kostet nur einige Euro,ist also nicht teuer.
    Hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen oder auslesen lassen?
    Gruß,Klaus
65,5 %
65,5% (131,00 von 200 EUR)
  • Startproblem
