Gebläse funktioniert plötzlich nicht mehr
  • LagunaDom
  • 26. Dezember 2019 um 16:23
  • LagunaDom
    Hallo erstmal und frohe Weihnachten,
    ich habe ein kleines Problem mit meiner Lagune.. Während der Fahrt ist einfach die Lüftung komplett ausgefallen.
    Egal auf welcher Stufe. Lüftermotor sowie der Widerstand sind heile, beides bereits durchgestestet.
    Soweit konnte ich auch keine kaputte Sicherung entdecken.
    Ich weißt einfach nicht weiter.
    Renault Laguna 2 Coupe
    1.9 dci - 88kw
    Bj 2003
    Vielen dank schonmal im Vorraus.
    • 26. Dezember 2019 um 16:27
    Hallo Dom
    Sowas hatte mein Dicker auch schon einmal. Bei mir lag es am Klima-Bedienteil...
    Du kannst mal versuchen das Bedienteil bei eingeschalteter Zündung abzustecken und dann wieder anstecken - das setzt das Bedienteil quasi zurück.
    Falls das nicht hilft, würde ich mal ein gebrauchtes Bedienteil testen. Eventuell wohnt ja einer hier in deiner Nähe und kann dir seines zum testen geben.
  • LagunaDom
    • 26. Dezember 2019 um 17:31
    Hallo Andi!
    Mein großer hat aber keine Klimatronic. Sondern nur ganz normal Standard Dreh dingens Kirch.
      • 2,29 MB
      • 3.648 × 2.736
    • 26. Dezember 2019 um 22:10
    Ach du Scheisse... Räder und ein Lenkrad hat dein Laguna aber schon oder? :stick::rofl:
    Wenn du sagst Motor und Widerstand sind okay, dann mal messen ob Spannung in irgendeiner Form am Stecker vom Motor ankommt.
    Außerdem könnte man mal das Bedienteil öffnen und messen ob die Schalter noch sauber schalten.
    Ich weiß nicht wie Bewandert du in Sachen Elektrotechnik bist, aber Schaltpläne für den Laguna könnte ich dir ggf. zukommen lassen.
  • LagunaDom
    • 27. Dezember 2019 um 08:40
    Sekunde, ob er Räder hat muss ich mal eben nach Schauen. *Lach*
    Ja das werde ich heute mal tun, Strom kommt am Stecker nicht an. Das habe ich gestern Abend soweit durch gemessen.
    Schaltpläne wären ein Traum.
    Ich überprüfe erstmal den Schalter, ob der Strom bekommt und ob er diesen durch gibt bzw wieviel er durch gibt.
    Danke dir schonmal. :)
    • 27. Dezember 2019 um 12:45
    Hatte solch ein Problem bei meinem Laguna 1. Dort waren die Plus Zuleitungen von der Sicherung weggebrannt und es kam keine Spannung mehr am Motor an. Habe dann neue Kabel und eine 40A Sicherung eingebaut und der Motor lief wieder. Das Problem selber war der Motor! Dieser lief schon so schwer, dass er viel Strom gezogen hat und die kontakte verbrannt sind. Du kannst ja mal provisorisch ein Kabel von der Batterie an den Plus vom Lüftermotor legen. Vielleicht läuft das ganze dann wieder! Und der Lüfter ist glaube mit 30 oder 40A abgesichert. Diese Sicherungen sind nicht hinter der Serviceklappe an der Linken Seite. Oder hast du die richtige gefunden? Dann einfach nochmal gucken.
  • LagunaDom
    • 27. Dezember 2019 um 12:47
    Habe den Fehler eventuell gefunden. Ich habe mal die Frontblende von den Drehknöpfen abgenommen und tadaa, der Rechte regler ist komplett Verschmorrt. Ich schicke nachher mal ein Bild noch mit rein. *Edit* ist angehängt. Ich bestelle das Teil irgendwo gebraucht, wenn auch schwer zu finden, baue das ein und Informiere nochmal ob es daran gelegen hat, falls jemand mal ein Ähnliches Problem haben sollte.
    Feiertagsgrüße!
      • 601,66 kB
      • 1.824 × 3.648
    Einmal editiert, zuletzt von LagunaDom (27. Dezember 2019 um 13:04) aus folgendem Grund: Bild angehängt.
  • Gerward
    • 27. Dezember 2019 um 14:40
    Hallo LagunaDom
    Google nach dieser Nummer : 52485189 :search:
    Da findest bestimmt das richtige.
    Gruß Gerd
    ****LG Gerd****
  • LagunaDom
    • 27. Dezember 2019 um 17:21
    Hallo Gerd,
    danke dir!
    Grüße Dom
    • 27. Dezember 2019 um 17:34
    Oh, dass sieht ja nicht so gut aus! Sieht irgendwie trotzdem nach zu hoher Stromaufnahme aus! Vielleicht trotzdem mal gucken, wie leicht oder schwer der Lüfter per Hand dreht. Nicht das du in kürze wieder Probleme hast.
  • LagunaDom
    • 27. Dezember 2019 um 17:56
    Ja, ich werde einen anderen verbauen, und dann sollte theoretisch alles behoben sein. Neuer Lüfter liegt ja schon, da Ich mit meinem Vater zusammen den selben Laguna fahre :)
    • 27. Dezember 2019 um 18:10
    Ja definitiv einen neuen Lüfter verbauen, sieht sehr nach zu hoher Stromaufnahme aus.
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
