Xenon-Scheinwerfer, manuelle Höheneinstellung
  • Vanmicha
  • 9. Dezember 2019 um 15:09
  • Vanmicha
    Bevor heute ein Laguna in der Presse eines befreundeten Autoverwerters verschwand, hat dieser mich angerufen und gefragt, ob ich mir vorher noch ein paar Sachen abbauen will.
    U.a. habe ich mir die beiden XENON-Frontscheinwerfer ausgebaut. Bei einem habe ich eben festgstellt, das man die "manuelle" Höhenverstellung nicht mehr nutzen kann. Der Reflektor läßt sich nicht mehr in der Höhe verstellen. Einstellschraube dreht zwar mittel Imbus, aber keine Veränderung am Neigungswinkel des Refektors, ist das reparabel, wenn ja wie?
    Danke im Voraus für Tipps und Hinweise :)
    • 9. Dezember 2019 um 20:14
    Die Einstellschraube befindet sich ja normalerweise am Verstellmotor.
    Ich vermute mal dass der defekt ist - der kann einfach ausgetauscht werden.
    Eine andere Verstellschraube direkt am Scheinwerfer ist mir jetzt nicht bekannt.
  • Vanmicha
    • 9. Dezember 2019 um 22:23
    Ich meine die von der Grundeinstellung für den Reflektor, welche man in eingebauten Zustand von oben mit einem Imbus einstellen kann, je nach Drehrichtung nach oben oder unten. Das war hier in einem anderen Thread auch schon mal gut beschrieben und das klappt bei dem anderen auch gut. Der nicht mehr verstellbare Refelktor zeigt nach tief unten im Moment und läßt sich nicht mehr hochstellen. Ich vermute, der ist "überdreht", falls das passieren kann.
    Mir ist das halt aufgefallen, weil a) der andere eine andere Stellung hat und b) die beiden in meinem Laguna auch ganz andere Positionen vom Winkel her haben
    • 10. Dezember 2019 um 00:05
    Könntest du mal bitte ein Bild dieser Einstellschraube am Scheinwerfer machen?!
    Ich hab gerade meine Scheinwerfer gedreht und gewendet und finde außer der Einstellschraube am Stellmotor keine weitere.
    Sofern ich hier nämlich den Stellmotor vom Reflektor aushänge, ist dieser komplett lose im Gehäuse und nirgends einstellbar.
  • Vanmicha
    • 10. Dezember 2019 um 15:23
    Hallo Andi, wir meinen natürlich beide die selbe Einstellschraube, die am Stellmotor. Bei dem einen SW reagiert der Reflektor in der Neigung, je nach Drehrichtung der Schraube, geht er etwas rauf oder runter. Bei dem anderen passiert da nichts. Bei meinen im Wagen eingebauten das selbe, lassen sich beide verstellen nach oben oder unten.
  • Vanmicha
    • 10. Dezember 2019 um 16:05
    Hab jetzt mal den Stellmotor abgemacht und festgestellt, dass zwischen Reflektor und Stellmotor keine feste Verbindung besteht. Der kleine Gewindestab, welcher auf den Bildern zu sehen ist, gehört in ein Gewinde, ist klar...aber wie kann ich den wieder in das Gewinde bekommen? Alles drehen nutzt nix
      • 946,47 kB
      • 2.560 × 1.440
      • 889,84 kB
      • 2.560 × 1.440
      • 1,11 MB
      • 1.440 × 2.560
    • 10. Dezember 2019 um 16:06
    Wie gesagt, den Motor kann man einzeln tauschen.
    Kostet neu nicht unbedingt die Welt und gebraucht bekommst die fast geschenkt.
    Musst nur auf die Teilenummer achten - Xenon und Halogen haben unterschiedliche Motoren bzw. andere Stecker, auch wenn die Motoren äußerlich gleich aussehen.
    • 10. Dezember 2019 um 16:09
    Da fehlt vorne am Motor ein Stück.
    Normalerweise ist dort eine Art Kugelkopf aufgeschraubt, der in ein entsprechendes Gegenstück am Reflektorträger greift.
    Schüttel mal den Scheinwerfer ob das Teil noch irgendwo drin umher fliegt...
      • 51,2 kB
      • 1.000 × 750
  • Vanmicha
    • 10. Dezember 2019 um 16:23
    das Teil sitzt noch im Schweinwerfer, kann man auch gut sehen. Mein Problem ist, dass ich den Gewindestab nicht mehr in das dafür vorhanden Gewinde schrauben kann, also quasi wieder die Verbindung herstelle zwischen Reflektor und Stellmotor.
    wie bekomme ich das Gegenstück raus ohne was zu beschädigen
    • 10. Dezember 2019 um 20:13
    Eine Spitzzange und etwas handwerkliches Geschick.
    Das Gegenstück ist nur eingeclipst.
  • Vanmicha
    • 10. Dezember 2019 um 20:14
    super, danke....werd ich mal morgen probieren und dann hoffentlich von Erfolg berichten
  • Vanmicha
    • 11. Dezember 2019 um 17:12
    Dank Andis Hilfe funktioniert es nun wieder, war auch nicht schwer, man muss nur wissen, wie man vorgehen muss. Ich hatte Bedenken, dass da was abrechen kann, dem war dann aber nicht so.
    Danke Andi
  • 9 Besucher
