  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Elektronik
Keyless Schlüssel sperrt nicht mehr zu
    • Megane 2
  • blossso
  • 24. Juli 2019 um 17:57
  • blossso
    Hallo Leute,
    seit heute funktionieren bei mir beide Keyless Karte vom Renault Megane 2 Grandtour BJ 2009 nicht mehr.
    Es war schon mal sehr spannend, das Auto überhaupt zu zusperren können ohne Schlüssel, dazu war erstmals die Werkstatt auch überfordert.
    Batterien habe ich bei beiden gewechselt und es änderte sich nichts, woran könnte es noch liegen?
    Frage, was kostet eine neue Karte ca.?
    lg
  • Firefox5361
    • 25. Juli 2019 um 07:31
    Wenn deine Keyless Karte nicht mehr funktioniert,liegt es meistens am Innen verbauten Akku,nicht an der Batterie.Hier im Forum gibt es einen Spezialisten für die Karten,der hat mit auch schon einige repariert."204erpeugeot" heißt er ,mit richtigem Namen Marcel,an den solltest du dich wenden.
    Gruß,Klaus
    • 25. Juli 2019 um 09:06
    Zitat von blossso
    Hallo Leute,
    Ehm,......ich will ja nicht klugscheißen aber:
    Um die Batterie zu wechseln muss doch der Not-Schlüssel entfernt werden...!!??
    Kappe am Türgriff am und dann damit auf/zuschließen...das sollte eine Fachwerkstatt hinbringen...oder warst du bei Alles Teuer.....
  • papnase
    • 25. Juli 2019 um 20:42
    Hallo Gemeinde!
    Habe seit 4 Monaten auch ein Laguna . Laguna Privileg 2.0 16V KW/PS 99/135 Erstzulassung 01/2006.
    kurz nach den kauf bemerkte ich das die Fahrertür Beleuchtung nicht mehr ging und nach bissel suchen konnte ich es mit einer LED beheben. Kurz danach ging der Start nur bei längeren drücken des Startknopfes. auch dies konte ich durch den ausbau des Lesegerätes und Kleben des Plaste teils (halbe Stellung ) wiederbeleben.
    nun lese ich hier von keyles und hab raus gelesen schlüssel-loses öffnen der Türen. hab aber nur 2 Karten mit 2 Tasten dazu.
    Müsste es bei meinen Laggi auch gehen?
  • Christian-P
    • 25. Juli 2019 um 21:16
    Beim Laguna kostet eine 3Tasten Karte ca. 200€. Vielleicht sind auch deine Antennen kaputt.
    @papnase wwnn du in deinen Türgriffen Sensoren hast, dann ist es möglich. Ich denke aber, diese Funktion gibt es nur beim Initiale.
  • papnase
    • 25. Juli 2019 um 21:22
    die kleinen dunklen blenden sind im griff. Ich werde mal die Verkleidung ab bauen und schauen ob da was angeschlossen ist.
    Danke für die info
    • 26. Juli 2019 um 07:00
    Dazu musst du nix abbauen sondern dir nur die kleinen schwarzen Blenden genau ansehen. Sind sie einheitlich Schwarz, sind es nur die Blindblenden, haben sie zwei eingeprägte große Punkte, sind es Sensoren.
  • papnase
    • 26. Juli 2019 um 08:12
    Danke @ Paseman
