Abgassystem prüfen, Motorkontrolleuchte
  • bruegge99
  • 13. Juni 2019 um 19:06
  • bruegge99
    Moin,
    seit längerem leuchtet bei mir im Laguna 3 2.0 140PS Bj.2008 im Display "Abgassystem prüfen".
    Unser Mechaniker meinte erstmal Nach-CAT-Lambdasonde tauschen da der CAT bei etwa 140.000 noch funktionieren sollte. Lambda ist nun neu seit noch ganz einer Woche und eben kam im Display wieder "Abgassystem prüfen". Auch nimmt das Auto des öfteren das Gas nicht richtig an. Sprich ich stehe mit dem Fuß auf Halbgas und er versucht raus zu beschleunigen aber beim Versuch bleibt's dann und er "verschluckt" sich....
    Die Fehlermeldungen die angezeigt wurden bevor die Lambda getauscht wurde sind:
    P0420 - CAT Wirkung zu gering
    04209228
    2299F120
    Welche Fehlermeldungen er jetzt ausspricht kann ich noch nicht sagen, da es wie gesagt eben gerade erst wieder aufgetaucht ist, ich denke aber Mal es werden die selben sein....
    Habt ihr Vermutungen was es sein könnte?
    MfG
    • 13. Juni 2019 um 21:07
    Wahrscheinlich der KAT im Eimer...
  • ChrisE
    • 14. Juni 2019 um 07:42
    Klingt nach einem verklumpten KAT
  • bruegge99
    • 15. Juni 2019 um 18:07
    Habe jetzt herausgefunden, das dieses "verschlucken" bzw dass kein Gas kommt nur Auftritt wenn der Tank so im etwa ¼ voll oder weniger ist. Ist der Tank aber wie jetzt gerade z.B. mehr als halb voll, läuft alles normal... Auch die Motorkontrolleuchte ist wieder aus.
    • 15. Juni 2019 um 19:30
    Volllast funktioniert oder geht dann gar nichts mehr?
  • bruegge99
    • 16. Juni 2019 um 15:04
    Also wie gesagt wenn der Tank mehr wie ⅓ gefüllt ist läuft alles normal. Ist weniger im Tank kann ich nur mit so etwa 5-10% Gas langsam im Gang kommen ohne, dass das Auto keine Leistung mehr gibt.
    • 16. Juni 2019 um 22:55
    Spritfilter dicht bzw. zieht die Pumpe nicht mehr richtig Sprit an. Bei vollem Tank drückt das Gewicht vom Sprit zusätzlich was dir beim leeren Tank fehlt.
  • ChrisE
    • 22. Juni 2019 um 07:21
    Klingt nach einem defekten Schlauch im Tank. Wenn der Pegel sinkt zieht er Luft
