Laguna springt nicht mehr an... Brauch nen Rat
  • X-lite2012
  • 29. Januar 2019 um 16:57
  • X-lite2012
    Hallo... Bei meinem Grandtour 3,0 v6 spinnt zv sowie wfs... Mit Schlüsselkarte öffnen gibt er nur über blinker den Hinweis... Ich habe dich gehört so ungefähr.. Aber nix passiert... Mit Schlüssel aufgeschlossen.. Zvknopf in Mittelkonsole bedient.. Keine Regung... Batterie ausgebaut.. Geladen.. Eingebaut.. Das gleiche Thema.. Wenn Karte eingeschoben wird leuchtet wfs Lampe ständig.. Die innenbeleuchtung funktioniert auch nicht... Radio usw springt auch nicht an bei erster Stufe...
    Weiß jemand Rat?
  • Harzer Renault Fan
    • 29. Januar 2019 um 17:01
    Weiß jemand Rat?
    Ist verscheinlich dein Kartenschat defekt schau dir mal ein Video bei Youtube an ich haue den Link gleich rein vieleicht geht er dann wieder
    Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
    • 29. Januar 2019 um 17:02
    Externer Inhalt youtu.be
  • X-lite2012
    • 29. Januar 2019 um 17:09
    Hatte ein zweites Lesegerät da... Schon ausgetauscht... Das gleiche Problem vorhanden
    • 29. Januar 2019 um 20:59
    Und wie sieht es bei der anderen Karte aus?
    • 30. Januar 2019 um 12:36
    hast du mal die Sicherungen, auch die vorne im Motorraum überprüft?
    Ist die Batterie wirklich geladen??
    Mess die mal durch...kein Licht hört sich verdächtig nach: kein Strom an.
  • Firefox5361
    • 30. Januar 2019 um 14:53
    Könnte eine der Hauptsicherungen im Motorraum sein,Masse Fehler wäre evtl.auch möglich.Schlimmstenfalls könnte die UCH einen weg haben.Wenn Radio und Innenbeleuchtung nicht funktioniert könnte das an der Sicherung unter der Mittelkonsole liegen,das dürfte aber mit dem Rest nichts zu tun haben.
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
