  2. Renault Megane Scenic
Woher kommt dieses Kabel?
    • Scenic 2
  • ibims1hummel
  • 25. November 2018 um 00:27
  • ibims1hummel
    meinem "neuen" gebrauchten Scenic 2 wurde beim TÜV "Motor ölfeucht" festgestellt, beim Aufbocken heute in der Werkstatt fand ich etwas anderes: Ein loser Stecker der aus dem linken vorderen Radkasten herausbaumelte. Hinter dem Reifen versteckt, aber ohne nennenswerte Beschädigung.
    Ich bräuchte eine Idee, wo das Kabel herkommen könnte, ohne den kompletten Motor aufzuschrauben. Einzige Fehlermeldung im BC ist wegen angeblich defekter Handbremse.
    Hat einer den Stecker schon mal gesehen?
    • 25. November 2018 um 13:48
    Würde auf Grund der Position und der Form des Steckers vermuten dass er für den Sensor der automatischen Leuchtweitenregelung ist.
    Wenn dein Scenic allerdings kein Xenon hat, ist auch kein Sensor vorhanden und der Stecker liegt ohne Funktion im Radkasten.
  • Buldoge
    • 15. Dezember 2018 um 19:49
    Der Stecker scheint wohl normal so frei zulegen , der ist nämlich bei meinem scenic 2 - 2.0 Liter 16 V auch so
  • stecker
  • Kabel
  • Radkasten
  • vorne links
