  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Elektronik
Megane 1 Ph.2 Probleme mit der Wegfahrsperre & Co.
    • Megane 2
  • kruemelchen26
  • 3. Oktober 2018 um 18:35
  • kruemelchen26
    Hallo Leute,
    ich hab ein kleines Problem mit dem Megane meiner Schwester.
    Folgender Werdegang:
    Vor ein paar Wochen war die Batterie hinüber und der ADAC verbaute eine neue. Seither funktionierte die Fernbedienung der ZV nicht mehr, was aber eher der Unwissenheit meiner Schwester geschuldet war. Anlernen und hätte wohl ausgereicht ^^ Jedenfalls hat sie nun über mehrere Wochen hinweg immer mal wieder Startprobleme gehabt und nun springt er gar nicht mehr an. WFS ist wohl hinüber.
    Was mich aber nun eher interessiert bzw. beschäftigt bzw. wo ich Euren Rat benötige !
    - Fernbedienung bekomme ich nicht angelernt (gedrückt halten des Tasters im Innenraum bis schließt und wieder öffnet geht nicht)
    - ZV schließt nur an der Fahrertür auf & zu, restlichen Türen schließen überhaupt nicht
    - WFS Kontrolllampe leuchtet überhaupt nicht, weder wildes blinken noch dauerbrennen, einfach nix
    Sicherungen habe ich überprüft, sofern es nur die 5A & 20A Sicherung ist
    Habt ihr, ausser zum freundlichen zu fahren, einen Tipp was ich noch überprüfen könnte ?
    Danke schon mal
  • z7of11
    • 4. Oktober 2018 um 14:49
    Hi,
    also wenn es eine IR-Fernbedienung ist, kannst Du Dich hier mal einlesen: http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html
    Ist zwar beim Twingo, sollte aber auch für andere Modelle gelten
    Viele Grüße
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    Silber - Ausstattung Privileg
    Bis jetzt alles original.
  • kruemelchen26
    • 14. Oktober 2018 um 18:18
    Danke @z7of11 für deinen Tipp, es war jedoch nicht das richtige.
    Um mal auf den neuesten Stand zu kommen:
    - UCH, UDC getauscht, da die UCH defekt ist
    - Zentralverriegelung schließt immer noch nicht, nur die Fahrertür wird verschlossen, der rest bleibt offen
    - Rücklichter, hinterer Scheibenwischer gehen überhaupt nicht. Die 15A Sicherung fliegt sofort raus, sobald die Zündung eingeschaltet wird
    - Tankanzeige, zeigt mir keinen Füllstand an, Nadel schlägt minimal aus beim einschalten der Zündung und das war's
    Die Fehler mit der ZV, Rücklichter, Heckscheibenwischer und Tankanzeige sind bereits vor dem Wechsel der UDC, UHC gewesen und bestehen weiterhin.
    Heckscheibenwischer, Rückleuchten und Kennzeichenbeleuchtung habe ich nun die Stecker gezogen, Sicherung fliegt wieder sofort raus. Wird wohl nun irgendwo ein Kabelbruch sein oder hat noch jemand eine Idee und vor allem an welcher Stelle ist es am typischesten ?
    Einmal editiert, zuletzt von kruemelchen26 (14. Oktober 2018 um 18:23)
    • 14. Oktober 2018 um 18:43
    Gucke mal am Übergang zur Heckklappe! Vielleicht sogar auf beiden Seiten. Da hatte ich damals bei meinem Polo auch einen Kabelbruch mehrerer Kabel und immer wieder mal einen Kurzschluss.
  • kruemelchen26
    • 16. Oktober 2018 um 10:10
    Problem gelöst *KOPFSCHÜTTEL*
    Die freundliche Renault Werkstatt, hat beim Ausbau der alten Zentralelektronik eine Steckverbindung (Fahrertür / Fussraum hinter der Verkleidung) zerwürgt. Steckverbindung hält nicht mehr und hat immer beim einschalten der Zündung eine Kurzschluss verursacht. Jetzt lüppt alles wieder
