Laguna 2 Fensterheber rechts defekt
  • Neophyte84
  • 23. August 2018 um 08:29
  • Neophyte84
    Hallo Leute!
    Schon langsam bringt mich der Laguna 2 meiner Frau zur Verzweiflung.
    Wenn ich bei der Fahrertür-Steuerung das Beifahrerfenster nach oben oder unten bewegen will tut sich gar nichts.
    Wenn ich bei der Beifahrertür nach oben drücke, geht das Fenster rauf, nach unten geht auch nix. Sicherungen sind OK.
    sämtliche Schaltpläne die ich finde passen nicht. Der Motor in der Fahrertür ist nur 2 Polig, bei allen Schaltplänen wesentlich mehr.
    Hat jemand einen passenden Schaltplan oder gute Tipps was ich messen bzw machen könnte dabei?
    Nachdem die Klima auch tot ist, ist das Fahrzeug im Sommer ziemlich mühsam.
    Danke schonmal
    • 23. August 2018 um 16:56
    Welche Farbe hat denn der Stecker am Motor der Fahrerseite?
  • Neophyte84
    • 23. August 2018 um 17:18
    Wenn ich mich recht erinnere grau
    • 23. August 2018 um 21:31
    Dann müsste das hier der richtige Schaltplan für dich sein...
    Fensterheber Fahrerseite Stecker Grau 2-polig Nr. 204
  • Neophyte84
    • 23. August 2018 um 22:14
    Super danke, das sieht gut aus =)
    R337 wird der Stecker in der Tür sein vermute ich.
    Was sind die schwarzen Kästchen in der Masseleitung mit den Bez. EMA-C und EPM?
    Normalerweise Spulen aber hier wohl kaum.
    Vielen Dank schonmal =)
  • Jazzandloungemusic
    • 17. März 2019 um 11:07
    ich hatte dasselbe Problem mit dem Beifahrerfenster.
    Per Fahrerschalter fuhr das Beifahrerfenster weder rauf noch runter, per Beifahrerschalter nur noch hoch.
    Lösung :
    Der Fahrerschalter hatte einen toten / kalten Lörpunkt. Habe diesen nachgelötet und alles funzt wieder.
    Beste Grüße
  • master242
    • 13. Mai 2019 um 10:17
    Wo befand sich der lötpunkt? Habe das gleiche Problem.
  • master242
    • 27. Mai 2019 um 16:26
    Erledigt. Es war auch eine kalte Lötstelle. Anbei ein Foto.
      • 2,25 MB
      • 2.976 × 3.968
