Rückfahrsignal 12V+ abgreifen
  • finne
  • 14. August 2018 um 19:03
  • finne
    Ich habe mir eine Rückfahrkamera eingebaut, was ich noch brauche ist 12V+ sobald der Rückwärtsgang eingelegt ist.
    Die Scheinwerfer sind in der Heckklappe.
    Ein Kabel von dort zu ziehen find ich nicht so gut, weil erstens aufwändig und zweitens anfällig weil es durch den Knick muß.
    Wo läuft der Kabelstrang entlang nach der Klappe, und welche Kabelfarbe hat die Rückwärtsleuchte?
    MfG
    Peter
    • 15. August 2018 um 14:45
    der Kabelstrang läuft dann durch den Zwischenraum in der Säule runter in den Kofferraum über dem linken Radkasten hinter der Verkleidung.
    dort ist dann ein breiter weißer Stecker mit einer Metallsicherung.
    ich meine in der Reihe mit 9 Pins sollten es die zwei Kabel beim 4. Pin sein.
  • finne
    • 15. August 2018 um 18:30
    OK Danke,
    werde ich Morgen mal den Stecker suchen und die Pins messen.
    Mir ist da aber auch noch das Steuergerät für die Einparkhilfe eingefallen.
    Das muß doch auch angesteuert werden?
    Habe im Schaltplan gesehen das am ersten Stecker auf Pin 6 das Rückfahrsignal
    von od. zur UCH liegt.
    Bin mir aber nicht sicher ob ich da ran kann, will ja nicht die UCH zerstören.
    MfG
    Peter
    • 15. August 2018 um 19:12
    das Schöne ist ja, dass das Kabel zur Einparkhilfe eben über den beschriebenen Stecker läuft.
    ich schrieb ja da kommen zwei Kabel raus ;)
    die UCH bekommt die 12V auch ab, nur eben ein paar cm früher.
  • finne
    • 15. August 2018 um 19:17
    Das ist doch dann perfekt!
    Geh ich also ans Steuergerät der Einparkhilfe, ist am kürzesten.
    Danke !!
    MfG
    Peter
  • finne
    • 16. August 2018 um 13:28
    Hat super und schnell geklappt.
    Am Steuergerät erster Stecker / 16 polig / Pin 6 / Farbe lila
    MfG
    Peter
