„Wummerndes“ Geräusch besonders in Kurven
  • NorbertK
  • 5. August 2018 um 19:14
  • NorbertK
    Hallo zusammen?
    seit knapp 2 Monaten fahre ich ja nun einen 3er 2.0 fap150 GT.
    In der letzten Zeit höre ich - besonders bei Kurvenfahrten - ein wummerndes / rumpelndes Geräusch, das ich jedoch nicht genau lokalisieren kann (geraten ist es rechts hinten).
    Was sind die wahrschrinlichsten Ursachen?
    Unwucht Reifen/Felgen - damit könnte ich leben, da in ein paar Wochen Ganzjahresreifen drauf kommen?
    Radlager (hätte das der TÜV bei der HU vor 3 Wochen nicht merken müssen)?
    Hinterachsbuchsen?
    Oder was sind die typischen Verdächtigen?
    Kaufleistung: 148.000 km, etwas tiefer gelegt (35 mm), EZ 02.2010
    Norbert Koch
    Renault Laguna 3 dci 150 GT
    • 5. August 2018 um 21:39
    Bei Kurvenfahrten ein Wummern würde auf's Radlager hindeuten.
    Muss der TÜV nicht unbedingt merken, da der nur auf Spiel im Lager prüft und Geräusche können bereits entstehen bevor das Lager merkliches Spiel hat.
    Ferndiagnosen sind natürlich immer schwierig...
  • Firefox5361
    • 6. August 2018 um 07:44
    Dem Würde ich mich anschließen,das Geräusch entsteht meist bei Lastwechsel wenn es das Lager ist
  • NorbertK
    • 30. August 2018 um 13:07
    ich bin jetzt schlauer. Radlager sind alle gut, das Geräusch kommt von den Reifen. Da kommen aber eh bald neue drauf.
    Außerdem ist die Koppelstange links ausgeschlagen. Renault will dafür inkl. Einbau stramme 200,- €. Das ärgert mich, weil 2 Stück bei Brandel 18,- € kosten und der Aufwand für den Einbau für das verantwortungsvolle lösen und festdrehen von 2 Schrauben ja wohl eher überschaubar sein sollte.
    Kennt jemand ne faire freie Werkstatt im Großraum München?
    Danke.
    Norbert Koch
  • Firefox5361
    • 31. August 2018 um 12:23
    Hallo Norbert,
    ich würde die Koppelstangen selbst austauschen,da das wirklich ein Kinderspiel ist,da kann man eigentlich gar nichts falsch machen,selbst als Laie.
    Gruß,Klaus
    • 31. August 2018 um 22:46
    Danke.
    Bin nächste Woche Montag/Dienstag in München. Die Koppelstangen könnte ich dir fix tauschen.
  • NorbertK
    • 2. September 2018 um 08:56
    Hallo Andi,
    falls Du welche hast - gerne...
    Ich habe sie noch nicht bestellt und das wird dann wohl eher knapp.
    Norbert Koch
    • 3. September 2018 um 01:28
    Hallo Norbert,
    habe natürlich keine herum liegen...
  • NorbertK
    • 3. September 2018 um 07:16
    Hallo Andi,
    ich habe sie gestern gekauft und bezahlt. Evtl. kommen sie Dienstag morgen.
    Wann bzw. bis wann bist Du in München - und, falls es nicht reicht: Bist Du öfters mal in der Ecke?
    Norbert Koch
    • 5. September 2018 um 10:43
    Ja bin öfters beruflich in der Ecke.
    Ich schick dir mal meine Nummer per PN.
    Schaue unterwegs nicht so oft ins Forum.
  • NorbertK
    • 7. September 2018 um 21:54
    Hallo Andi,
    tausend Dank für diese Hilfsbereitschaft!
    Nur kurz zur Info: Heute kamen sie endlich an. Ich ruf Dich Anfang nächste Woche mal an um einen Termin abzustimmen.
    Norbert Koch
  • NorbertK
    • 16. September 2018 um 15:53
    Hallo Andi,
    auch hier an dieser Stelle noch meinen herzlichen Dank für den Austausch der Koppelstangen.
    Diese Hilfsbereitschaft hier im Forum und insbesondere von Dir selbst ist schon außergewöhnlich!
    Norbert Koch
40,5 %
40,5% (81,00 von 200 EUR)
