Einspritzung Defekt/ESP Gestört
  • PatrickSLS
  • 2. Juli 2018 um 12:55
  • PatrickSLS
    Hallo zusammen ich fahre einen Laguna 2 Grandtour 1,8 16v bj. 2002
    Seit Wochen springt er mir ins Notprogramm wegen oben beschriebener Fehlermeldung.
    Clip Diagnose bei Renault wurde gemacht
    - Motorisierte Drosselklappe
    - Stromkreis Luftansaugung
    Erneuert wurde
    - Drosselklappe von VDO Neu
    - Saugrohr Drucksensor
    - Ansaugluft Temperatursensor
    Immer noch keine Besserung kennt evtl. Jemand eine Lösung ich bin mit meinem latein am Ende
    Danke schonmal
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  • z7of11
    • 3. Juli 2018 um 09:04
    ich hatte genau diesen Fehler bei meinem 1.8er vor ca 3 Wochen.
    Hab die Drosselklappe gereinigt (reicht meistens vollkommen aus, muss nicht immer einen neue sein) und auch die beiden Sensoren ersetzt.
    Seit dem ist nichts mehr. Läuft viel besser wie vorher.
    Die Fehler sollten natürlich auch gelöscht werden. Hab das bei mir erstmal nicht gemacht und der Motor hatte ein Leerlauf von 2.500. Nach löschen des Fehlers war alles Ok.
    Ist denn bei Dir nach der Reparatur der Fehlerspeicher nochmal ausgelesen worden?
    Stromkreis Luftansaugung hört sich so nach einem Kabelproblem an, evtl. Kabelbruch bei einem der beiden Sensoren.
    Zoltan
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    Silber - Ausstattung Privileg
    Bis jetzt alles original.
  • Wyatt1
    • 4. Juli 2018 um 06:23
    Hast du den Austausch der Teile selbst vorgenommen? Dann muss die neue Drosselklappe noch angelernt werden.
  • PatrickSLS
    • 4. Juli 2018 um 09:33
    Ja die Teile habe ich selbst eingebaut. war seitdem 2 mal bei Renault und hab die alten Werte löschen und alles neu einstellen lassen ging dann 5 Stunden und dann fing alles von vorne an.
    Lg
  • D.M.
    • 30. Juli 2018 um 21:31
    Hallo PatrickSLS,
    ich bin zwar nur ein ganz blutiger Laie und Probleme mit der Einspritzung hatte ich bis jetzt nicht. Aber die Meldung ESP gestört bekomme ich auch immer mal wieder. Oftmals ist es dabei so, dass ich, nachdem das Auto ein paar Stunden gestanden hatte, diese Meldung dann nicht mehr bekomme. Als ich letzten Oktober zum TÜV musste, habe ich das in der Werkstatt angesprochen. Bei mir waren die Spurköpfe defekt und wurden ausgetauscht. Einige Monate bekam ich dann auch keine Meldung mehr, aber nun fängt es wieder an. Nicht ständig, aber zeitweise.
    Falls ich am Thema vorbei bin, sorry....aber vielleicht kannst du wegen dem ESP doch noch etwas damit anfangen.
    VG, D.M.
