Reifenfrage
  • 18. September 2012 um 00:47
    • 18. November 2014 um 23:59
    • #161
    Ein Schwamm :-O
    • 19. November 2014 um 19:31
    • #162
    Testbericht Nexen Winguard Snow'G
    Werde hier ein kurzes Feeback geben.
    Achja, bei Skoda ist Nexen bei den normalen Modelle Erstausrüster.VW sollte laut Berichten 2015 folgen ;)
    Reifen:
    205/55R16 91H
    Mit Flankenschutz
    Dot: 2414
    Stückpreis: 54,50€
    Index: C/C
    Fahrzeug:
    Skoda Octavia 1Z3
    1.6 FSI
    85KW
    Serien Sportfahrwerk
    Felgen:
    MSW 22by OZ
    6,5J 16"
    4x112
    ET: gerade nicht bekannt
    Feedback:
    Fahre den Reifen nun knapp 1000km.
    Bei der Montage gab es keine großen Probleme. Wuchtgewichter im normalen Rahmen, also nichts extremes.
    Reifen wirken komplett Seriös, also wirken nicht billig oder sonst etwas.
    Einsatzgebiet ist Stadt, Autobahn. Aktuell bei 0 bis 15°C
    Autobahn:
    Das Fahrverhalten ist komplett Inordnung. Fahrzeug zieht nicht, Spurillen sind egal, also läuft sehr sauber.
    Geräusche sind nicht wirklich extrem. Bin überrascht das der Reifen so Ruhig ist. Wenn die Straße eben sehr schlecht ist, wird der Reifen zwar etwas lauter, aber nicht wild laut. Ist eben meine Empfindung.
    Die Haftung ist auf der Autobahn ist echt super. Schnelle lange Kurven habe ich nicht das Gefühl das der Reifen nachgibt oder sonst etwas
    Scharfes Bremsen(keine Notbremsung) nimmt der Reifen gut in den Grip. ABS musste bis jetzt nie regeln oder das ESP
    Stadt:
    Auch bei den Aktuell warmen Temperaturen, keine Probleme. Bei schnellen Anfahren habe ich normal Grip auf der Straße, verhalten sehr gut. Fährt sich Weich und Ruhig. Selbst bei schnelleres um die Kurve raubern, kein Eingriff von ESP.
    Fazit:
    Bis jetzt ein sehr guter Reifen. Natürlich haben wir noch keine Minus Grade oder Schnee, aber auf Nässe fährt sich der Reifen auch super gut.
    Also jeden Cent Wert der Reifen und würde ich sofort wieder kaufen.
    Werdeden Bericht erweitern sobald Schnee usw dazukommt
    Hoffe es hilft ein wenig
    Einmal editiert, zuletzt von Cairus (19. November 2014 um 19:53)
    • 19. November 2014 um 21:35
    • #163
    Auf Schnee, Schneematsch und Eis bin ich gespannt. Nässe scheint er ja schonmal zu packen.
  • Cuddles
    • 19. November 2014 um 22:09
    • #164
    Also ich durfte den Reifen ja auch schon Testen, eben auf seinem Fahrzeug.
    Schnell ist relativ, aber in einer langen kurve kam der Reifen schon früher als ich es gewohnt bin an die Gripgrenze.
    Aber nen billigreifen mit nem teuren markenprodukt kann man natürlich nicht vergleichen...
    • 19. November 2014 um 23:29
    • #165
    Habe das Ventil die nächsten Tage getestet und es gab keine Besserung.
    An den anderen Reifen verhält sich die Nadel des Luftprüfgeräts normal, aber an dem einen Reifen gar nicht.
    Auch wenn ich Luft zugeben möchte oder wegnehmen möchte mittels Prüfgerät, reagiert die Anzeigenadel sehr träge.
    Werde das mit der Spucke bzw. dem Geschirspülmittel mal auch testen...
    • 20. November 2014 um 00:12
    • #166
    Ventil"nadel" verbogen. Dann geht das Ventil nicht auf und alles dauert.
    Einsatz rausschrauben neuen Einsatz rein und ab die Post. Keine 5 Minuten beim Reifenhandel und 2 Eur für die Kaffekasse
    • 20. November 2014 um 21:41
    • #167
    Problem gelöst
    Heute Abend hat die Reifen Werkstatt das Ventil gewechselt
    Nun gehts wieder wie es sein soll.
    Habe selber auch bei der Tankstelle den Reifendruck geprüft.
    Es passt wieder.
    • 21. November 2014 um 00:45
    • #168
    kleine Ursache große Wirkung ;)
    aber ist doch gut das es wieder passt :)
  • Oberollen
    • 21. November 2014 um 04:36
    • #169
    Zitat von LagunaAUT
    Problem gelöst
    Es passt wieder.
    Sehr gute Entscheidung die Du da getroffen hast :thumbup:
    So macht man sich auch keine Gedanken mehr darüber beim fahren.
    Gruß vom
    Oberollen :)
  • Niederflurbus
    • 15. Januar 2015 um 05:00
    • #170
    Was hast für die Barum bezahlt?
    samsung galaxy note 3 tasche
    Einmal editiert, zuletzt von Niederflurbus (16. Januar 2015 um 04:10)
