  2. Renault Kangoo
  3. Renault-Kangoo-Mechanik
Kangoo 1.9D 55ps zieht im Leerlauf hoch bis zum anschlag
  • Andru
  • 2. Dezember 2017 um 20:04
  • Andru
    Hallo Leute.
    Ich habe folgendes Problem.
    Ich habe einen Renault kangoo 1.9D 55ps BJ 2000
    Der hatte schon länger das Problem das er schlecht an ging und im kalten geruckelt hat wie sau, gequalmt wie verrückt und ging auch immer aus wenn man nicht mit dem Gas gespielt hat. Irgendwann fing er an, sobald der Motor warm wurde, im Leerlauf das Gas bis zum anschlag hoch zu drehen und ging nicht mal aus wenn man zündung ausmachte. Man kann die Drehzahl nur runter bekommen wenn man einen Gang einlegt und Kupplung kommen läst aber sobald man Kupplung wieder durchtritt geht's wieder hoch.
    Nun habe ich die zylindekopf Dichtung und die ventielschaft dichtungen gewechselt und der Motor läuft Sahne aber sobald der Motor warm ist zieht er das Gas wieder hoch bis anschlag.
    Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
  • Wyatt1
    • 4. Dezember 2017 um 09:49
    Vielleicht kommt durch den Turbolader Öl in den Ansaugtrakt??
    Oh ich lese gerade 1,9l mit 55PS, der hat wohl keinen Turbolader.
    Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass irgendwo Öl in den Ansaugtrakt kommt.
  • Rundmc
    • 4. Dezember 2017 um 18:03
    Entweder Öl oder die Einspritzpumpe ist defekt.
    Gesendet von meinem STF-L09 mit Tapatalk
  • Andru
    • 21. Dezember 2017 um 02:54
    Öl kann ich mir schon fast garnicht vorstellen da ich ventilschaft Dichtung und zylindekopf Dichtung neu hab
  • Rundmc
    • 6. Februar 2018 um 12:14
    Naja, dann bleibt nur die Pumpe. Einen Turbo hat er ja nicht
