  2. Renault Megane Scenic
Standlichtlampe
    • Scenic 2
  • 2. Dezember 2017 um 16:54
    Grüß euch !
    Muss jetzt bei unserem Renault Scenic2 die Standlichtlampe vorne rechts wechseln.
    Eingebaut war anscheinend bisher eine "H6W" Lampe.
    Daheim hab ich exakt das selbe Modell an Lampe nicht.
    Weiß jemand ob eine "T4W" Lampe kompatibel ist mit einer "H6W" Lampe?
    Darf ich so eine T4W Lampe auch einbauen?
    • 2. Dezember 2017 um 19:59
    vergleiche die herausragenden Stellen am Sockel.
    ich meine da gibt es einen Unterschied, damit man die von einer Fassung nicht einfach so in die andere stecken kann.
    • 2. Dezember 2017 um 20:06
    Hab die Sockel bissl vergleicht und sie sehen sehr ähnlich aus.
    Aber vielleicht täusche ich mich.
    Das wird wohl sicher stimmen das die nicht zusammen passen.
    Von der Sockel-Nr. was meine Internetrecherche ergeben hat, sinds auch nicht die selben Sockelnummern.
    Eigentlich müsst es eh im Handbuch stehen oder?
    • 2. Dezember 2017 um 22:05
    sind ja auch sehr ähnlich
    die passende Lampe müsste eigentlich im Handbuch stehen, ja.
    • 2. Dezember 2017 um 22:42
    Witzig.
    Im Handbuch steht sogar das eine W5W Lampe eigentlich als Standlicht hineingehört.
    • 2. Dezember 2017 um 23:36
    erst ab Mitte 2006(also Phase2) werden H6W genannt, vorher W5W mit einer Art Adapter.
    zu 100% kann man da ja auch nicht sicher sein, deswegen versuche ich immer vorher nach den eingebauten Teilen zu schauen.
    • 2. Dezember 2017 um 23:39
    Ah ok.
    Das würde dann erklären wieso bei unserem Scenic2 H6W drinnen sind.
    Weil unserer ist ja Facelift mit Erstzulassung September 2007.
    Also dann brauch ich wohl die H6W?!
    • 3. Dezember 2017 um 16:07
    laut Teilenummer soll es eine H6W sein und das Bild zum Lampensockel hatte ich ja schon eingefügt.
    ob das so zu dem Lämpchen in deinen Händen passt oder doch nicht, kann man aus der Ferne nicht sagen.
    • 3. Dezember 2017 um 16:39
    Ich hab jetzt auch aufgrund der Infos von dir eine H6W Lampe bestellt.
    Wird die korrekte schon sein.
    Schließlich war ja so eine eingebaut.
    Danke für die Hilfe !
