  2. Renault Megane Scenic
Grand Scénic Bj. 2007 Kartenlesegerät defekt???
    • Scenic 2
  • GrandS57518
  • 28. November 2017 um 16:23
  • GrandS57518
    ich habe sein drei Jahren einen Grand Scénic Bj. 2007, jetzt habe ich Probleme mit den Schlüsselkarten, oder dem Kartenlesegerät. Eine Karte muss ich verkehrtherum einsetzten, dass sie erkannt wird. Bei der zweiten war dies eine Zeit lang auch so, jetzt funktioniert diese in beiden Positionen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Bei Renault wurde mir geraten, zuerst das Lesegerät (ca. 120,-€) zu erneuern, wenn dies nichts bringt, die Schlüssel (ca. 300,-€). Stimmt es, dass ich kein gebrauchtes Lesegerät nutzen kann?
    MfG
    David
    • 28. November 2017 um 20:04
    Hallo David
    Ein gebrauchtes Lesegerät kannst du verwenden - gebrauchte Karten allerdings NICHT.
    Die Lesegeräte gehen eher selten kaputt, auch wenn es die Werkstätten gerne behaupten.
    Meistens liegt es an den Karten und die kann man normal preiswert reparieren.
    Am besten wendest du dich an Marcel - https://renaultforum.net/user/4549-406erpeugeot/
    Der repariert Renault Schlüsselkarten für kleines Geld, sehr zuverlässig und schnell.
  • Wyatt1
    • 30. November 2017 um 06:56
    David
    Ich kann andi86 da nur vollumfänglich zustimmen.
    Bei den Lesegeräten brechen meist nur die Plastiknasen ab und man muss dann den Startknopf drücken bis er angesprungen ist.
    Die Elektronik eher sehr selten.
    Mit Marcel habe ich auch mit meinen beiden Karten die besten Erfahrungen gemacht, der ist sehr empfehlenswert.
    Gruß Wyatt
  • GrandS57518
    • 7. Januar 2019 um 18:02
    bei meinem Lesegerät gibt es nicht die Nasen, wie beim Laguna. Bei mir waren zwei Stege abgebrochen, welche den Einschub der Karte begrenzen. Diese konnte ich mir Kabelbindern und Heißkleber wieder reparieren. Der Defekt liegt wohl an den Karten, diese werden jetzt von Marcel repariert.
    Ich habe aber noch eine Frage zu dem Lesegerät, die Renaultnummer lautet 8200125077 dann steht da aber noch eine Nummer S118539002E, muss diese bei einem Austausch gleich sein, habe schon mehrere gebrauchte Geräte gefunden, die tragen aber die Nummer S118539002D, bei gleicher Renault Nummer. Hat hier jemand Erfahrung ob das auch passt, oder ob auch diese "S" Nummer identisch sein muss?
    MfG
    David
