Startautomatik reagiert nicht wie gewohnt
  • Reagyplay
  • 17. November 2017 um 16:46
  • Reagyplay
    Ich habe einen Laguna GT2 Bj.07 und meine Startautomatik haut nicht hin.
    Normal ist ein kurzer Druck auf dem Knop und Rest geht von alleine. Jetzt muss ich gedrückt halten bis der Motor anspringt. Könnt ihr mir weiterhelfen? Danke für die Mühe
    • 17. November 2017 um 17:22
    Mit ein wenig selbst suchen hättest du wahrscheinlich min. 10 Themen dazu gefunden...
    In deinem Kartenlesegerät ist eine Plastiknase abgebrochen. Die kann man entweder ankleben oder ein "neues" gebrauchtes Kartenlesegerät einbauen.
  • Chrizz87
    • 17. November 2017 um 18:10
    jo genauso sieht es aus. Hatte ich bei mir auch das Problem. Leider war meine Plastiknase nicht mehr zufinden, so musste ich ein gebrauchten Kartenleser kaufen, bei dem die Nase noch vorhanden war !!
    Laguna II Ph1 Grandtour 2.0ide (140PS) EZ 10/2002 (Schalter) Klimaautomatik, Sonnenrollos
  • Reagyplay
    • 19. November 2017 um 22:01
    Danke für die Antworten,
    ich habe schon gesucht und bin auf einen Beitrag von 2014 gestoßen. Leider funktioniert der Link der Reperauranleitung nicht mehr. Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen.
    Danke
  • Reagyplay
    • 19. November 2017 um 22:08
    Gibt es eine Anleitung zum Ausbauen des Kartenlesegerätes?
    • 19. November 2017 um 23:10
    Kartenlesegerät
  • Reagyplay
    • 20. November 2017 um 17:27
    Kartenlesegerät
    Danke, also ich muss auch die anderen Teile abbauen (Phase2) auch das Radio. Kann mir jemand sagen wie oder mit welchem Werkzeug ich das Radio rausbekomme.
    Danke
      • 48,87 kB
      • 1.024 × 576
  • Reagyplay
    • 20. November 2017 um 18:06
    Vieleicht ist es auch möglich mir das mit ein paar Tips zu erklären wie und womit man auch die anderen Teile abbekommt. Sorry arbeite im Wald und habe deshalb nicht viel Ahnung von der Materie.
    Danke
    • 20. November 2017 um 19:00
    Nimm 2 Dünne Schraubendreher und Schiebe diese in die Löcher am Radio. Die Schraubendreher müssen gut 15cm lang sein. Wenn du die Schraubendreher reinsteckst, springt das Radio automatisch leicht nach vorne. Nun kannst du es greifen und nach vorne raus ziehen. Bitte klebe die Umgebung etwas ab, weil die Softlackoberfläche sehr empfindlich ist. Nun siehst du oben 2 Klipse! Diese Hackst du aus. Nun muss noch der Aschenbecher ausgerastet werden. Dies ist irgendwie sehr umständlich! Bin damals fasst verzweifelt. Nun musst du noch die Verkleidung vom Schaltknüppel und Warnblinkerschalter ausbauen. Diese wird nach oben gezogen und ausgerastet. Wenn das alles raus ist, kannst du die Blende samt Kartenleser nach vorne abziehen. Aber wie schon gesagt, decke alles schön ab! Ein Kratzer und du beißt dir in den Allerwertesten.
    Ach so, ich hatte meinen Kartenleser schon raus, weil ich die Beleuchtung auf LED umbauen wollte. Aber es war keine LED drin. Es ist nur eine Rote warn LED verbaut.
    Was bei noch nicht vorhanden war, waren die besagten Plastik Nasen. Aber das Thema gab es hier schon mal und es wurde gesagt, es kommt auf die Ausstattung in der Phase 2 an. Na dann versuche mal dein glück und berichte.
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
