Innenraum Beleuchtung hinten LED leuchtet schwach
  • bogomir
  • 28. Oktober 2017 um 13:13
  • bogomir
    seit Tagen leuchtet im Himmel die hintere Innenraum Beleuchtung nur noch schwach. Es gibt auch mal gelegentlich einen Tag wo diese normal leuchtet.
    Alle anderen Lampen am Auto leuchten normal.
    Ich hatte vor 1/2 Jahr schon viele Lampen auf LED umgerüstet.
    Die LED habe ich auch schon gewechselt aber leider keine Änderung. Der Schalter an der hinteren Innenraum Beleuchtung auf Dauerlicht hilft da auch nicht, sie leuchtet dunkel. Wenn ich wieder eine Sofitte einstecke dann bleibt die aus, auch bei Dauerlicht.
    Die Leselampen sind noch normale Glühlampen und die leuchten normal bei Schalterbetätigung.
    Ich kenne den Schaltpan leider nicht aber ich denke der Strom wird wohl von der vorderen kommen? Die vordere funktioniert.
    Wer hat das Problem auch und vielleicht hat einer eine Lösung?
    Danke schon mal.
    Laguna 2 Phase 2 Exception seit 6/2016
    • 29. Oktober 2017 um 10:33
    Die Deckenleuchte hinten ist an der Deckenleuchte vorn angeschlossen. Es gibt eine Basisausführung ( vorn 2 Schalter, hinten 1 Schalter) und eine Luxusausführung (vorn 3 Schalter und einen Regler, hinten 3 Schalter). Die hintere Leuchte ist immer an der vorderen Leuchte angeschlossen. Smile_Smiley
  • bogomir
    • 29. Oktober 2017 um 20:55
    Danke für die Info.
    Dann habe ich die Luxusausführung. Da muss dann wohl die Verbindung von der vorderen zur hinteren defekt sein.
    Hat vielleicht einer einen Schaltplan? Mich wundert nur das hinten die Leselampen über die beiden Schalter funktionieren, somit sind beide Pole (Masse und + ) vorhanden, wieso kann ich dann nicht die Innenraumbeleuchtung hinten bei Schalterstellung Dauerlicht leuchten lassen?
    Ich denke, ich werd da mal mit nem Messgerät ran müssen um zu ergründen was da fehlt.
    Für weitere Tips wäre ich dankbar.
    • 30. Oktober 2017 um 10:18
    die Teile haben in Prinzip zwei Stromversorgungen
    - Tastenbeleuchtung
    - Dauerplus
    Plus für die Hauptleuchten ist das was der Helligkeitsregler vom Dauerplus übrig lässt.
    die Pinbelegung müsste dann bei beiden identisch sein
    1 nicht belegt
    2 Minus zur Zeitschaltung(eine Leitung zur hinteren)
    3 Plus(vom Regler) zwischen den Leuchten
    4 Tastenbeleuchtung(eine Leitung zur hinteren)
    5 Dauerplus
    6 Masse
  • Innenraum
  • LED
  • hinten
  • Beleuchtung
  • Himmel
