Fehlerspeicher DF122 Einspritzungsmultiplexsignale ungültig
  • MViper
  • 18. September 2017 um 15:19
  • MViper
    Hallo Gemeinde,
    nach langer Fahrt ohne Probleme, kam meine Frau mit einer verzogenen Stoßstange nach Hause. Fragt bitte nicht wie das passiert ist, Frauen und Parken halt :facepalm: .Nichts gegen Frauen. Es geben Frauen die besser Fahren können als Männer. Das soll nicht mein Problem sein. Nun zu mein Problem. Seit dem Leuchtet ABS, Serv und ESP auf. Ein Freund konnte mit seinem Diagnosegerät den Laggy auslesen. Bei der ABS Diagnose kam als Fehler "DF122 Einspritzungsmultiplexsignale ungültig" heraus. Weis jemand von euch was das sein könnte? Wir vermuten das ein Kabelstrang hinter der Stoßstange locker, gerissen, wackelkontakt hat. Sonst muß die Stoßstange runter. :|
    Vielen Dank schon einmal im vorraus.
    Laguna 2 Phase 1 1.6 16V Emotion
    • 18. September 2017 um 16:23
    Wo ist die Stoßstange denn beschädigt?
    ABS Block sitzt vorne links hinter der Stoßstange.
  • MViper
    • 18. September 2017 um 17:22
    Die Stoßstange ist vorne rechts beschädigt. Ist kein Bruch oder sowas sonder nur ein paar tiefe Kratzer.
    • 18. September 2017 um 17:39
    Vorne Rechts verläuft eigentlich nichts was irgendwie mit der Einspritzung und ABS zu tun hat.
    Wichtig wäre mal den Fehlerspeicher mit CLIP zu checken. Das kann dir nämlich deutlich mehr Informationen dazu geben als die normalen Ebay OBD Tester.
    • 18. September 2017 um 17:59
    war der Fehler denn nur gespeichert oder aktuell vorhanden?
    nicht dass das jetzt nur ein Schluckauf irgendwann vom letzten Jahr war.
  • MViper
    • 18. September 2017 um 18:03
    Wie gesagt, die Stoßstange ist ein bißchen verzogen. Je nachdem wie der ABS Block hinter der Stoßstange sitz, könnter er etwas abekommen haben? Da Fahre ich lieber zuerst zu meiner Werkstatt (Oder direckt zu Renault?) und lass es dort mal auslesen bevor ich die Stoßstange demontiere. Vieleicht können die mir etwas genaueres sagen.
    Der Fehler war/ist aktuell vorhanden. Wir haben ihn gelöscht und am nächsten Tag sind die besagten Lampen nach ein paar meter wieder angegangen.
    Einmal editiert, zuletzt von MViper (18. September 2017 um 18:19)
  • MViper
    • 19. September 2017 um 09:55
    Guten Morgen.
    Ich war bei meiner Werkstatt und die konnten den Fehler feststellen. Es ist der ABS Sensor vorne Links. Die schauen heute nach was genau defekt ist.
    Nach einem intensiven Gespräch mit meiner Frau, ist der Fehler VOR dem Unfall aufgetreten. Sie ist etwas zügiger als normal auf dem Schotterparkplatz ihrer Arbeitsstelle losgefahren. Kurze Zeit darauf sind die Lämpchen angegangen. Es war in dem Moment trocken.
    Danke für die Tipps und ratschläge.
  • MViper
    • 19. September 2017 um 15:16
    Der Fehler lag daran das sich das Linke ABS Kabel am oberen ende (an der Achse) die Steckverbindung gelöst hat. Hat ein Zehner in der Kaffekasse gekostet.
    Somit ist alles gelöst.
    Bis Bald ;)
