SERV & Airbag Warn
  • Mr.Mezmerize
  • 1. September 2017 um 00:10
  • Mr.Mezmerize
    • Hi Leute!
    Habe derzeit das Problem, das gelegentlich die SERV & Airbag Warnleuchten angehen. Manchmal auch nur SERV. Er entriegelt dann die Türen, aber an sich läuft alles normal. Einzig aufgefallen ist mir, das sobald dieser Fehler besteht das Radio und die verriegelung erst nach 5-6sek aus bzw reingeht, anstatt sofort, sobald man die Karte zieht ?(
    Habe es nicht hinbekommen den Fehler zu provozieren, allerdings das Gefühl das er häufiger auftritt. Manchmal kommt und geht er während der Fahrt.
    An sich nervt mich nichts, da ich denke es ist franzosentypisch irgend ein gespienst an den Steckern? Muss allerdings den Monat zum Tüv und dieser ist bestimnt nicht so liberal :bitchpls:
    Mein Laguna 2 ist Phase 1, 1.8l 16V mit 220k km.
    • 1. September 2017 um 00:44
    müsste man eigentlich auslesen was das Steuergerät bemängelt, oft eine Unterbrechung an irgendeiner Leitung.
    der TÜV wird's nicht gern sehen, denn in dem Moment kann man davon ausgehen dass Airbag & Co ohne Funktion sind.
  • Firefox5361
    • 1. September 2017 um 07:27
    Hallo Mr.Mezmerize,
    das Problem kenne ich,da ich es ebenfalls habe,immer mal wieder sporadisch auftretend.Versuch mal die Stecker unter den Sitzen zu kontrollieren,
    oft kommt es von schlechtem Kontakt an den Steckern oder verrotteten Kabeln.Bei mir scheinen alle Stecker ok zu sein,daher konnte ich den Fehler noch nicht genau lokalisieren.Ich habe noch den Abschalter für den Beifahrer Airbag im Verdacht,den wollte ich mal austauschen,kam aber noch nicht dazu.
    Gruß,Klaus
10 %
10% (20,00 von 200 EUR)
