Frage zu schlüsselkarte
  • Manu1986
  • 7. August 2017 um 11:41
  • Manu1986
    Hallo fahre einen laguna 2 Automatik
    Nun habe ich folgendes Problem habe nur eine schlüsselkarte diese aber nie defekt ist.
    Nun ist die frage habe hier noch eine Karte die ich von jemandem bekommen habe besteht die Möglichkeit durch das umlöten verschiedener teile wegen wegfahrspere
    Wen ja welche Teile müaste ich von der alten in die neue Karte umlöten?
    Danke schon mal im voraus
  • Dave369
    • 7. August 2017 um 12:07
    bitte schreib das mal etwas direkter, so macht das keinen Sinn.... wenn du eine Karte hast die nie defekt ist, wieso willst du da was umlöten?
    Gruß David
    Laguna 2 Ph 1 GT, 2.2 cdi, Bj 2004 :)
  • Manu1986
    • 7. August 2017 um 12:13
    weil diese von einem anderen Auto ist also nicht original von meinem Auto
    Sprich das dort ein anderer Code für wegfahrsperre ist und deswegen frage ich ob es möglich ist von meiner die zum Auto gehört die Bauteile umlöten kann
    • 7. August 2017 um 13:28
    Vergiss es ! Wenn du eine zusätzliche Karte brauchst, musst du eine "leere" noch nicht benutze Karte bei Renault kaufen und die in deinem Auto aktivieren lassen. Der Code einer "benutzten" Karte ist im Chip "eingebrand" und nicht mehr zu ändern. Unhappy_Smiley
  • Manu1986
    • 7. August 2017 um 14:07
    Also kann ich den von meiner Karte den Chip
    Nicht in die andere Karte umlöten
  • smoon
    • 7. August 2017 um 14:55
    Wenn du einen Leiterplan der Platine hast und eine SMD-Lötstation und dich damit auskennst kannst du es versuchen. Ob das allerdings von Erfolg gekrönt ist .... keine Ahnung. Wenn du eine weitere Karte benötigst bleibt dir dann nur der Weg über Renault.
    • 7. August 2017 um 15:44
    Tipp von mir: nimm Kontakt zu " 406erpeugeot " auf, der weiss Rat und kann dir helfen!
    Suche nach : "Keycard-Reparatur" in Laguna-Elektronik
  • Firefox5361
    • 8. August 2017 um 08:07
    Da gebe ich Obelix Recht.Schätzungsweise lässt sich der Codierchip umlöten,das sollte aber jemand tun der sich damit auskennt.Frag mal bei Marcel(406erpeugeot ) an,der kennt sich damit aus und hat auch mir schon einige Karten repariert.
  • 406erpeugeot
    • 9. August 2017 um 09:34
    kannst du vll. nochmal genauer dein Problem beschreiben. Hast du jetzt eine defekte Karte oder geht die noch?
    Oder möchtest du die gebrauchte Karte, die du von jemanden hast, für dein Auto als zweit Karte benutzen.
    Lg Marcel
    • 9. August 2017 um 11:04
    Zitat von Manu1986
    ...habe nur eine schlüsselkarte diese aber nie defekt ist...
    ich glaube dieser Abschnitt irritiert alle
  • Firefox5361
    • 9. August 2017 um 12:51
    @alex_h
    Stimmt wohl :-)ich denke das "nie"ist da versehentlich reingerutscht?
