ABS / ESP Steuergreät
  • Ray
  • 6. Juni 2017 um 11:55
  • Ray
    Hallo... Bei meinem Laguna 2 Ph1 ist das Steuergerät defekt. Es gibt kein geschaltetes Plus zum Bremskraftverstärker/Wegsensor hoch.
    Renault sagt, tauschen. Neuen gebrauchten gekauft. Esrtmal so drangehangen. Ging soweit, nur das er nicht mit dem Multiplexnetz kommunizieren kann da sich die Fahrgestellnummer nicht, oder schwer ändern lässt. weiß jemand, wie ich den Block trotzdem online bekommen kann?
  • smoon
    • 6. Juni 2017 um 12:10
    Hi,
    soweit ich weiß kann man die VIN/FIN im ABS-/ESP-Block nachträglich nicht mehr ändern. Also einfach einen neuen einzubauen dürfte hier nicht zielführend sein. Es gibt aber einen Anbieter der einen defekten ABS-Block wieder instandsetzen kann.
    Die hier bieten sowas z.B. an: https://ecu.de/abs-steuergeraet-reparatur-70.htm
  • Ray
    • 6. Juni 2017 um 12:45
    HAb grad ma geschaut. Die Reperatur würde 330,-€ kosten. Nicht grade ein Schnapper.... Kann man die VIN nicht irgendwie ausblenden,sodass die Kommunikation ensteht?
      • 97,54 kB
      • 831 × 691
  • smoon
    • 6. Juni 2017 um 12:54
    Ist jedoch viel günstiger als ein neuer Block. Der liegt nämlich im vierstelligen Bereich.... und wenn du den doch eh schon mal draussen hast?
    Soweit ich weiß nein. Wenn sie einmal drin ist kann sie auch nicht mehr geändert werden. Selbst Renault kann das nicht.
    • 6. Juni 2017 um 13:23
    Der ABS Block ist von Renault frei programmierbar (Aussage meiner Renaultwerkstatt). Bei einem gebrauchten weißt du allerdings nie wie lange er noch funktioniert und im Netz kosten die im Schnitt auch locker 300€. Ein neuer kostet knapp über 1.500€. Dagegen sehen die 300€ für eine Reparatur des alten Blocks plötzlich ganz anders aus.
  • Ray
    • 6. Juni 2017 um 15:56
    das Problem ist, das mir selbst 100€ viel Geld sind...
    Wenn er frei programmierbar ist, warum will es dann keiner machen?
    Ich würde den ja einbauen und alles fertig machen. Dann zu ner Werkstatt und die sollen den dann programmieren...
    • 6. Juni 2017 um 16:34
    Warum das bei dir keiner machen will weiß ich nicht, aber den reinen Wechsel des Blocks hat mir Renault für 170€ gemacht. Wäre meiner nicht mehr zu raparieren gewesen, hätten sie mir einen gebrauchten eingebaut und programiert.
  • smoon
    • 6. Juni 2017 um 17:05
    Auch bei mir weigert sich Renault den zu programmieren. Aussage zu einem bekannten von mir hier war "Das geht nicht, die Fahrgestellnummer können wir nicht mehr umprogrammieren".
    Generell aber mal: Wenn du das repariert haben willst musst du so oder so Geld in die Hand nehmen. So ist das nun mal bei einem Auto, fängt ja schließlich auch mit Au an und hört mit o auf.
    • 6. Juni 2017 um 21:34
    Im Übrigen wäre mir neu das im ABS Block die FIN gespeichert ist. Eigentlich steht da nur der Motor und Radumfang drin.
    • 7. Juni 2017 um 01:35
    ja, hat die VIN auch drin.hat man hier und da mal verteilt, zB. auch bei der Einparkhilfe :)
  • Ray
    • 7. Juni 2017 um 12:59
    aktueller Stand... Ich hab jetzt nach zwei Tagen rumtelefonieren und Werkstätten suchen eine gefunden, die mir den neuen gebrauchten Block einbauen und programmieren... Ein Glück...
    Euch vielen Dank an der Stelle für eure Info's...
  • Faberon84
    • 18. August 2019 um 18:37
    Kann ich bestätigen, hab bei mir auch grad nen gebrauchten Block programmieren lassen und die FIN vom Spenderfahrzeug stand drin.
    Laguna 2 Grandtour Ph1 2002 Motor K4M 1,6l 16V 118TKM :thumbup:
10 %
10% (20,00 von 200 EUR)
