Service Anzeige im Bordcomputer gelöscht, wie diese wiederbeleben?
  • bogomir
  • 8. Mai 2017 um 17:56
  • bogomir
    meine Service Anzeige für die nächste Fälligkeit des Ölwechsels habe ich vermutlich dummerweise beim Tankstop mit dem letzten Rückstellen des Tageszählers auch mit gelöscht, so meine Vermutung. Laut Boardhandbuch müsste dann aber ein neuer Wert da stehen.
    Leider sind da nur noch die Striche, siehe beiliegendes Bild.
    Wie kann ich die Anzeige wieder aktivieren?
    Danke schon mal.
      • 32,41 kB
      • 640 × 375
    Laguna 2 Phase 2 Exception seit 6/2016
    • 8. Mai 2017 um 18:56
    Dazu müsstest du aber auf der Anzeige gewesen sein und dann den Knopf vom BC gute 10 Sekunden gedrückt haben.
  • bogomir
    • 8. Mai 2017 um 19:04
    Ja das kann durchauss sein, ich hatte den Tageszähler während der Fahrt rückstekllen wollen und bin da vermutlich in dem Menü gelandet, ich war da wohl abgelenkt.
    Laut Handbuch, wenn ich es richtig lese müsste da dann wieder ein wert und keine Striche angezeigt werden. Oder?
    Vorher hatte ich da auch eine Kilometerwert darin stehen.
    • 9. Mai 2017 um 12:27
    Kann sein das es so ist, wenn man zu kurz resettet. Stell mal auf die Anzeige und halte den Knopf vom BC solange gedrückt, bis der Intervall wieder da steht.
  • bogomir
    • 9. Mai 2017 um 19:31
    Ich habe es eben so versucht. Nach etwa 8 sek erscheint der alte aktuelle Wert und wenn ich da den Taster los lasse sind die Striche wieder da. Beim erneuten drücken kam wieder der alte aktuelle Wert und kurz danach 30000. Als ich da den Taster los lies waren wieder die Striche da.
    Beim nächsten Versuch hielt ich den Taster ewig gedrückt und dann blieb 30000. Die Anzeige blieb auch so. Leider ist der alte Wert nun überschrieben.
    Welche Wartungen werden darüber gespeichert? Das Handbuch gibt da nur eine Wage Beschreibung.
    Irgendwie soll da auch das Datum gespeichert sein und die verschiedenen Wartungsmerkmale und nicht nur Ölwechsel.
    Wer kann dazu bitte Angaben machen?
    • 9. Mai 2017 um 20:08
    Das es dir den Zähler resettet ist klar. Da musst du dir den alten Wert merken und dann abziehen. Musst halt selbst dran denken. Sofern man Öl sowieso jährlich oder alle 15.000 km wechselt. Und dabei macht man den Luft- und Innenraumfilter mit. Kostet nicht viel und ist die beste Variante.
  • Ölwechsel
  • anzeige
  • service
  • Reichweite
  • Wartungsdiagnose
