Scheinwerferreinigung defekt obwohl Pumpe funktioniert
  • imoonwalker
  • 9. März 2017 um 16:32
  • imoonwalker
    Hallo erstmal
    Ich hab mir vor kurzem einen Laguna 2 Phase 1 Grandtour gekauft. Und nachdem ich hier schon fleissig einiges gelesen habe und selbst repariert. Habe ich jetzt eine Problem mit der Scheinwerferreinigung. Ich hab heute die Stoßstange runtergemacht um bei einem Xenon Scheinwerfer das Steuerteil zu tauschen und hab gleichzeitig auch die Pumpe der SRA gewechselt da die alte kaputt war. Und jetzt komm ich zum Problem häng ich die Pumpe direkt an die Batterie läuft sie und es sprüht schön. aber an der Steuerung vom Fahrzeug passiert gar nichts bei eingeschaltetem Abblendlicht und Wischerhebel betätigen nichtmal bei ner länge von 10 sek. Sicherungen im Motorraum hab ich auch alle gecheckt. Bin etwas ratlos
    greets
    imoon
  • smoon
    • 9. März 2017 um 18:22
    Normalerweise schaltet sie SWRA-Pumpe sich mit an wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist. Passiert das nicht tippe ich mal auf einen Kabelbruch.
  • imoonwalker
    • 9. März 2017 um 19:19
    Vielen Dank für die Antwort. Gut werde ich morgen mal das Kabel absuchen. Weiss jemand ob es da noch ein Relais zur Steuerung gibt ??
    • 9. März 2017 um 19:25
    Ja, da gibt es noch das Relais Nr.6 für die Pumpe. Das Relais ist auf der Sonderausstattungsplatte hinter der Innenverkleidung im Handschuhfach.
  • imoonwalker
    • 9. März 2017 um 19:28
    Danke für den Tipp ich werd morgen weiteres berichten ;)
  • smoon
    • 9. März 2017 um 19:35
    Stimmt. Hatte ich vergessen.
  • imoonwalker
    • 10. März 2017 um 14:25
    Ok also Relais schaltet und jetzt hab ich auf einmal einen Stecker gefunden Bild im Anhang der die gleichen Farben der Drähte hat wie die Pumpe nur wo ist das Gegenstück bzw für was hängt hier ein Stecker rum.
      • 1,28 MB
      • 3.120 × 4.160
    • 10. März 2017 um 14:35
    Es gibt noch einen Füllstand-Geber für dem Wasserbehälter. Ist der funktionstüchtig?
    • 10. März 2017 um 14:38
    Das Foto ist etwas klein geraten, es könnte der Stecker für den Motorhabenschalter sein. Der wird aber nur bei der Diebstahlwarnanlage benötigt, sonst nicht.
    • 10. März 2017 um 14:40
    Es muss natürlich Motorhaubenschalter heißen.
    • 10. März 2017 um 15:42
    Jap, der Stecker vorne mittig am Motorhaubenschloss ist der Kontakt für die Haubenüberwachung bei Diebstahlwarnanlage. Hat mit deiner Wasserpumpe gar nichts zu tun.
  • imoonwalker
    • 10. März 2017 um 18:50
    der Füllstandgeber ist funktionstüchtig es leuchtet schön.im Tacho wenn es leer ist.
  • imoonwalker
    • 11. März 2017 um 10:28
    weiss jemand wie das besagte Relais 6 aussieht bzw welche Farbe das hat man hört es zwar aber ich will es rausziehen und testen ??
    • 11. März 2017 um 14:07
    Das Relais 6 ist auf dem Steckplatz " D " gesteckt. Das ist das Letzte in der Reihe " A " bis " D " .
  • imoonwalker
    • 11. März 2017 um 15:13
    Vielen Dank Obelix
  • imoonwalker
    • 11. März 2017 um 22:46
    Ok Relais durchgemessen in Ordnung, Pumpe funktioniert, Sicherung ok. Kein Kabelbruch gesichtet. Da bleibt wohl nur den ganzen Kabelbaum die Isolierung aufzuschneiden und weiterzugucken oder hat noch jemand ne Idee ?
    • 12. März 2017 um 04:52
    nur nachgesehen ob die Leitung noch dran hängt oder auch das Kabel von Relais bis Pumpe auf Durchgang geprüft?
    äußerlich kann man das evtl. gar nicht sehen, aber die Leitungen vergammeln gerne mal unter der Isolierung.
48 %
48% (96,00 von 200 EUR)
