  2. Sonstige Renault Modelle
  3. Sonstige Renault Modelle
Cabasse-Wechsler+Cabasse-Amplituner+DVD CCA-2210
  • Westie
  • 6. März 2017 um 18:10
  • Westie
    Messieursdames,
    laut Vorbesitzer lief das Radio problemlos, wurde nie getauscht. Damt müßte der Original-Code ja funktionieren - tut er aber nicht ...
    VIELLEICHT ... aber da kenne ich mich einfach nicht aus:
    - der DVD-Player der Anlage war hinüber und wurde getauscht
    - Folge: das Bild stand plötzlich auf dem Kopf, der Original-Code wurde (auf HOLLÄNDISCH) als "foute code" abgelehnt
    Muß ich dem Player Deutsch beibringen?
    Ein anderer Renault-Bastler hat mir erzählt, ein guter Bosch-Dienst könnte mir helfen, indem er dem Player sein Gedächtnis nimmt - aber wie??! Hat jemand schon einmal nachträglich ein fremdsprachiges Gerät integriert?
    Für Hilfe wäre ich echt dankbar! Grüße, Christoph
  • smoon
    • 7. März 2017 um 08:55
    Hi,
    du meinst vermutlich den DVD-Navirechner. Das DVD-Laufwerk ist der Navirechner + Radio in einem. Du benötigst also wenn du den getauscht hast den passenden Code dazu. Dazu musst du:
    • Den Navirechner einmal rausnehmen, ein Foto der Serien- und Modellnummer machen
    • die FIN des Fahrzeugs haben aus welchem der Navirechner ausgebaut wurde
    • mit diesen beiden Daten zu Renault gehen und dir den Radiocode geben lassen
    Problem ist: Hast du die FIN nicht wird sich Renault vermutl. Querstellen.
  • NorbertK
    • 7. März 2017 um 09:05
    Nicht zwingend Smoon.
    Als ich unseren Laguna kaufte fehlte der Radio-Code. Den hat man mir bei Renault anhand der Fahrzeugdaten gegeben.
    Nach der Eingabe forderte das Radio den CD-Code (weil der Wechsler von einem der Vorbesitzer getauscht wurde).
    Beim Freundlichen hat man den Wechsler aus dem Fach geholt, die Seriennummer zur Ermittlung des Codes abgeschrieben und mir den Code besorgt.
    Und das Alles für ein "Vergellt's Gott!"
    Norbert Koch
    Renault Laguna 3 dci 150 GT
  • smoon
    • 7. März 2017 um 09:31
    Hier geht es aber nicht um das Radio. Er hat, wenn ich das richtig erkenne, das Carminat III DVD Navigationssystem mit Cabasse Auditorium 6-fach CD-Wechsler und dem eingebauten Verstärker. Dieses System besteht aus den folgenden Komponenten:
    • Carminat 3 DVD Navigationsrechner und Radio
    • 6-fach CD-Wechsler im Armaturenbrett
    • Verstärker im Handschuhfach hinter der Verkleidung
    Da hier das DVD-Laufwerk (also der Navigationsrechner) gewechselt wurde in welchem sich sowohl Radio- als auch Navigationssystem befinden benötigt er den zum Gerät passenden Radiocode. Das weiß ich im übrigen da ich den Navirechner bei mir bereits selbst getauscht hatte. Er muss also sowohl die FIN des Spenderfahrzeugs haben als auch S/N und Modellnummer um bei Renault den Code zu bekommen.
    Ich bin mir nicht sicher ob es noch andere Möglichkeiten gibt aber mir ist kein anderer Weg bekannt.
    • 7. März 2017 um 11:07
    Den Code per App berechnen geht beim Navi nicht?
  • smoon
    • 7. März 2017 um 11:08
    Bei meinem ging das nicht. Der Code der da rauskam war immer falsch.
  • Westie
    • 19. März 2017 um 18:08
    Genau so war's - der Kollege hat recht!
    Am Ende hat mir ein sehr freundlicher REWNAULT-Händler in Ried (OÖ) die Geschichte erklärt - dazu war der größte RENAULT-Händler hier im lande (speziell die Fa. SONNLEITNER in Vöcklabruck nicht in der Lage) ... Eine echte Katastrophe: die Idioten haben mich sogar den Beifahrersitz ausbauen lassen, weil GARANTIERT dort das Radio wäre.
    Die hatten echt keine Ahnung: der Radio war ja völlig uninteressant, geklappt hat's am Ende mit der FGestNr. des Spenderfahrzeugs in Holland; der dortige Händler hat mir die Daten geschickt, der Händler in Ried tat das Seine!
    Aktuelles Problem: Radio und FSP laufen (Empfang stabil), aber: Navi rechnet nicht und findet kein GPS-Signal (GPS und TMC bleiben grau!). Kann ich einfach eine andere Antenne einbauen und irgendwie auf den Hirose GT5 (so heißt der Stecker m. E.) drauflöten bzw. adaptieren?
    Schöne Grüße, Christoph
  • smoon
    • 19. März 2017 um 22:29
    Kann es sein dass du den falschen Navirechner verbaut hast?
    Es gibt 3 Teilenummern:
    8200326976, 8200326976A und 8200326976B.
    Bedeutet: Wenn du z.B. den Navirechner mit der Nummer 8200326976A von Werk aus verbaut hattest brauchst du als Ersatz auch wieder einen Rechner mit der Nummer 8200326976A.
    Ansonsten prüfe mal ob beim anschließen nicht einfach ein Pin verbogen wurde. Oder messe die Kabel mal durch.
  • Westie
    • 30. März 2017 um 13:42
    Danke vielmals, mittlerweile bin ich schlauer: das Teil aus Holland braucht eine 4-stellige PIN, nicht der Radio!!! Also: Armaturenbrettdemontage (laut RENAULT zu machen) war völlig sinnlos. Erst mit der Fgst.-Nr. aus den NL hatte ich dann den richtigen Code - und seitdem ene neue Antenne für GPS drin ist, rechnet das Navi auch!
    Beste Grüße, Christoph
0 %
0% (0,00 von 200 EUR)
