Mein Auto lebt
  • NorbertK
  • 22. Februar 2017 um 08:06
  • NorbertK
    öfter mal was Neues...
    Jetzt quietscht der Laguna morgens schon mal. Das kommt definitiv vom Lüfter-Motor der Innenraumlüftung. Schalte ich sie aus (oder auf 1 / 2) ist Ruhe.
    Das Geräusch ist nur sporadisch und immer nur für wenige Sekunden zu hören.
    Da ich sowieso im Frühjahr den Pollenfilter tauschen wollte ist die Frage:
    Kann ich versuchen mit Silikonspray (oder etwas Anderem) die Welle des Lüfters zu schmieren, oder muss der ausgetauscht werden?
    Norbert Koch
    Renault Laguna 3 dci 150 GT
    • 22. Februar 2017 um 08:58
    Hallo NorbertK,
    an die Welle des Lüftermotors kommst du so mit Silikonspray nicht ran. Dazu musst du den Lüfter ausbauen, was recht einfach ist. Da kommst du vom Handschuhfach und unter dem Armaturenbrett aus ran.
    Der Lüfter sitzt direkt unter dem Pollen-Filter. Eine Arretierungsschraube (glaube rechts vom Motor) raus, Stecker links am Motor ab und Motor im (oder gegen den) Uhrzeigersinn drehen (Bajonettverschluss-Prinzip).
    Dann nach unten herausfädeln.
    Einmal editiert, zuletzt von Obelix (22. Februar 2017 um 09:06)
  • smoon
    • 22. Februar 2017 um 10:26
    Zitat von Obelix
    Hallo NorbertK,
    Ist wie Obelix schreibt. Hab den selber schon gewechselt. Bei mir find das im alten Laguna auch mit dem quitschen an, dann irgendwann wurd es immer mehr und dann war der Motor kaputt. Ausbauen dauert keine 5 Minuten.
