Nockenwellenpositionssensor , Fehlfunktion Stromkreis.
  • snake
  • 18. Februar 2017 um 16:03
  • snake
    • 15. März 2017 um 18:46
    die Amplitude ist ca 12V. Meßbereich 5V/Div also etwas über 2 Kästchen.
    Habe schon mehrere Geber verbaut , Reanult, Bosch und Zubehör .
    Der Bosch hat ca 220 Ohm.
    • 15. März 2017 um 19:26
    Die Amplitude sollte ausreichen und der Ri: 220 Ohm ist auch ok. Wenn der Leitungsweg bis zum Steuergerät auch i.O. ist, bleibt ja nur noch das Steuergerät selbst übrig.
    • 15. März 2017 um 19:38
    Du hast im ersten Beitrag geschrieben, das du das Kabel vom Baum zum Stecker gewechselt hast. Habe mal gelesen, das jemand mal verpolt hatte und es dann auch nicht funktionierte. Da war Spulenanfang und Spulenende vertauscht. Ich kann das zwar nicht nachvollziehen, aber "probieren geht manchmal über studieren".
    • 15. März 2017 um 21:17
    wegen Kabel/Stecker meinte ich nicht den Sensor selber, sondern alles folgende bis zum Steuergerät.
    ich gehe erst einmal davon aus, dass der neue ordentlich funktioniert. aber dass irgendetwas an Kabel und Stecker ist, passiert mit dem Alter leider öfter.
    bei
    Zitat von snake
    ... und das Kabel vom Kabelbaum zum Stecker getauscht...
    war ich mir nicht sicher ob nur das kurze Stück Kabel am Sensor ersetzt oder auch der komplette Weg bis zum Steuergerät überprüft wurde.
    Einmal editiert, zuletzt von alex_h (15. März 2017 um 21:28)
  • snake
    • 16. März 2017 um 19:49
    Ich werde mal den Kabelbaum durchmessen und melde mich dann nochmal.
    Evtl tausche ich mal das Steuergerät.
