Motorenunterschied Laguna 2 1.9 dci 88kw f9q f9a
  • Daniel H.
  • 8. Februar 2017 um 08:36
  • Daniel H.
    Im Zuge eines Motorentauschs für den Laguna 2 1.9dci mit 88kw habe ich einen Motor gefunden den es in den allgemeinen Unterlagen zwar zu geben scheint aber der absolut nirgendwo technisch beschrieben wird.
    Der f9q kam in sehr vielen Modellen zum Einsatz, Renault, Nissan, Opel usw. In Wikipedia steht auf der Megane- sowie auf der Lagunaseite, dass ebenfalls der f9q-Diesel verbaut wurde (in verschiednen Leistungsstufen).
    Technische Daten Laguna 2 dci https://de.wikipedia.org/wiki/Renault_L…echnische_Daten
    Technische Daten Megane 2 dci https://de.wikipedia.org/wiki/Renault_M…I#Dieselmotoren
    Liste der Renault Motoren (englisch) https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Renault_engines#F
    Leseprobe Megane-Reparaturbuch (Seite 12) http://www.delius-klasing.de/sixcms/media.p…83768809788.pdf
    Es scheint überall nur der f9q Motor auf. Interessant ist der letzte Link mit der Leseprobe. Hier heißt es, dass der letzte Buchstabe, in diesem Fall also das "q", für die Hubraumangabe steht, hier also 1851-1950ccm³. Die Buchstaben gehen mit Lücken von c bis r.
    Wie gesagt findet man absolut keine technischen Angaben zum f9a Motor. Diesen habe ich allerdings aus einer 2003er Megane Limousine ausgebaut. Laut Papieren 88kw, 1.9dci. Der Motor unterscheidet sich optisch nur im Bereich der Ansaugung, wenn man diesen Teil mit dem eines f9q tauscht kann er (so weit ich momentan weiß) als Ersatz für den f9q dienen.
    Wenn man google bemüht stößt man zwar öfter auf "f9a", allerdings in anderen Sprachen, häufiger osteuropäisch/russisch wie mir scheint. Kann es sein, dass der f9a ein spezieller Exportmotor war?
    Hat hier irgendjemand Insiderwissen? Was unterscheidet den Motor technsich? Wo kam er zum Einsatz?
    Danke im Voraus
    • 8. Februar 2017 um 13:16
    Hallo Daniel
    Soweit ich das nun auf die schnelle recherchieren konnte, gibt es keinen F9A Motor, das ist nur eine Fehlinterpretation der Bezeichnungen auf dem Block.
    Hast du mal ein Bild von der Markierung auf deinem "F9A" ?
    • 8. Februar 2017 um 13:41
    So jetzt gaben wir die Lösung.
    Sind beides F9Q Motoren. Es gibt aber vom Rumpfmotor 2 verschiedene Ausführungen - F9 und F9A.
    Dieser unterscheiden sich in einem Punkten. Welcher genau sieht man auf dem Bild.
  • Daniel H.
    • 9. Februar 2017 um 13:00
    Danke Andi!
    Das mit der Turboölrücklaufbohrung ist schon ziemlich relevant, gut zu wissen. Ich sehe allerdings auf dem Bild den Unterschied zwischen den zwei Motoren nicht. Oder ist das der gleiche und du hast ihn nur zur Veranschaulichung eingestellt?
    • 9. Februar 2017 um 13:26
    Schau mal genau neben dem Pfeil. Der obere hat dort EINE Anschlussbohrung (silbrig rund) und der untere Block hat dort ZWEI Anschlüsse.
    Hast es gefunden?
    Falls nicht kann ich es sicherlich noch etwas besser erkennbar markieren.
    • 9. Februar 2017 um 15:09
    du meinst sicherlich den dicken Pfeil, wo die zusätzliche Bohrung fehlt.
    aber was soll der untere dünne Pfeil andeuten?
    • 9. Februar 2017 um 16:18
    Der dürfte nicht relevant sein.
    Ich hab mir das Bild auch nur von einem Motorenservice ausgeliehen.
