Laguna 2 1.8 Kupplung rutscht
  • z7of11
  • 11. Januar 2017 um 09:19
  • z7of11
    die Kupplung von meinem Laguna 2 1.8 Bj. 2001 greift nicht mehr richtig.
    Egal in welchem Drehzahlbereich und Gang ich Gas gebe, geht die Drehzahl erstmal ca. 500 UPM hoch, ohne dass der Wagen schneller wird. Dann geht die Drehzahl wieder runter und dann kommt erst die Beschleunigung.
    War am Wochenende ca 600KM unterwegs, zu 90% Autobahn. Da ging auch bei gleichmässiger Fahrt im 5ten die Drehzahl hoch, ohne dass ich aufs Gas getreten bin.
    Die Entlüftung des Nehmerzylinder hab ich auch schon gemacht. Vor einem Monat das erste Mal. Danach war es auch für ungefähr eine Woche in Ordnung. Aber seit dem kann ich entlüften so oft ich will, es ändert sich nichts.
    Gibt es noch ein anderen Tipp? Vielleicht Geberzylinder tauschen?
    Ich muss auch dazu sagen, das Auto hat bereits über 254.000 KM auf der Uhr. Hab zwar vom Vorbesitzer einiges an Rechnungen über Reparaturen mitbekommen, finde dort aber nichts dass die Kupplung mal erneuert wurde.
    Wenn die Kupplung getauscht wird, was sollte ich noch mit tauschen?
    Viele Dank schonmal für eure Tipps.
    Zoltan
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    Silber - Ausstattung Privileg
    Bis jetzt alles original.
    • 11. Januar 2017 um 14:23
    Beim Kupplungstausch immer den Nehmerzylinder mit tauschen.
    • 11. Januar 2017 um 14:39
    Wenn Luft im Kupplungsleitung ist, dann trennt die Kupplung nicht richtig und die Gänge gehen schwer rein.
    Bei Kupplungsrutschen ist die Kupplung selbst verschlissen und muss ausgetauscht werden.
    Alles was Verschleiss ist, gleich mit tauschen.
  • z7of11
    • 11. Januar 2017 um 16:21
    Alles klar, vielen Dank für die Erklärung.
    Dann werde ich das mal in Angriff nehmen.
    Hab mal das hier gefunden: https://www.kfzteile24.de/artikeldetails…arch=1640-31811
    Ist der Satz OK? Das wäre eine Kupplung mit 220mm Durchmesser.
    Hab auch eine Kupplung mit Durchmesser 215mm gefunden, allerdings nicht mit dem Hinweis auf das JR5-Getriebe.
    Welche ist denn verbaut?
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    • 11. Januar 2017 um 17:42
    Du hast einen "Schalter"? Dann hast du ein Getriebe JR5 drin. Aitomatik hat DP0 drin.
  • z7of11
    • 12. Januar 2017 um 08:26
    Bin mir nur nicht sicher, ob es die Kupplungsscheibe mit 215mm oder 220mm Durchmesser ist.
    Angeboten wird beides
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    • 12. Januar 2017 um 17:15
    Frag doch zur Sicherheit bei Renault nach. Ich denke, es passen beide. Oder ruf bei "Kfzteile24", die haben eine Hotline.
