Wischwasser ablassen
  • E@zy79
  • 7. Januar 2017 um 21:03
  • E@zy79
    Meine Frau hat vor unserer heutigen längeren Fahrt (~300km) den wischwasser Behälter komplett gefüllt....allerdings mit reinem Wasser wie sich später raus stellte.was bei den heutigen Temperaturen dann recht schnell passiert ist,könnt ihr euch denken.Die Rückfahrt ohne funktionierende Düsen war echt ein Spaß und hat sehr lange gedauert.
    Nun zu meiner Frage.Wie kann ich den Behälter entfernen um ihn zu leeren und wie komme ich am besten an die restlichen Leitungen um diese zu erwärmen und auch zu entleeren ? Ich muss das Eis ja erstmal raus bekommen um dann wieder mit Frostschutz zu befallen.
    • 7. Januar 2017 um 21:07
    Du kannst den Sensor für die wischwassermindermengenanzeige raus ziehen.... sauf nicht ab ;)
    Alternativ warm fahren und was ins Parkhaus stellen und das Wasser rausspritzen...
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  • E@zy79
    • 7. Januar 2017 um 21:23
    Sensor Wischwassermindermenge? Wo soll der denn sitzen ?
    Auf nem Sonntag gibt's bei uns nur unbeheizte Parkhäuser die geöffnet haben und selbst wenn, wie lange soll ich denn da die Düse betätigen bis der Kreislauf leer ist
    • 7. Januar 2017 um 21:25
    Der Sensor ist aber nur vorhanden wenn Xenon verbaut ist.
    Ansonsten eben Stoßstange ab und Pumpe aus dem Behälter ziehen - dann läuft er fast leer.
    An die Leitungen kommst du kaum heran, die verlaufen quer durchs Auto.
    • 8. Januar 2017 um 09:43
    Die Tiefgarage hat meist Temperaturen von 5 bis 10 Grad. Geduld braucht man schon (mehrere Stunden) bis das Wasser aufgetaut ist. Oder, wenn möglich, über Nacht in der Tiefgarage stehen lassen. Dann einfach leer pumpen. Alles andere macht nur viel sinnlose Arbeit.
  • WilliH
    • 8. Januar 2017 um 11:50
    Einen dünnen Schlauch in den Behälter, am Schlauch saugen und bevor die Brühe im Mund ist Schlauchende auf den Boden legen.
    Gruß Willi
    • 8. Januar 2017 um 13:39
    WilliH:
    Im gefrorenem Zustand ? Wink_Smiley
    Auftauen und einfach leerpumpen. Smile_Smiley
    • 8. Januar 2017 um 13:40
    Mit warmen Motor abgestellt dauert das nicht so lange.. .worst Case mit nem fön nachhelfen
    • 8. Januar 2017 um 13:52
    Gute Idee mit dem Fön, geht nur mit Garage (wegen Strom und geschlossenem Raum u.s.w.) und für "Laternenparker" praktisch nicht machbar.
  • E@zy79
    • 8. Januar 2017 um 14:26
    Hab den Wagen in meine Garage gebracht und mit nem heissluftfön nachgeholfen.nach ein paar Minuten kam dann endlich Wasser....dann leer gepumpt und ordentlich aufgefüllt.
    Danke für eure Tipps.
    Jetzt ist mir aufgefallen das mein Tacho sich nicht mehr rührt. Selbst beim selbsttest ( Mäusekino) bleibt die Nadel unten. Mal sehen ob es dazu ( mit Sicherheit) schon ein Thema hier gibt
