  2. Renault Megane Scenic
"Einspritzung prüfen" Fehlermeldung - bei höherer Geschwindigkeit/Drehzahl
    • Scenic 2
  • 18. Dezember 2016 um 19:58
  • Bubi
    • 5. Januar 2017 um 21:50
    ist ja ein Abgasturbolader im senic.
    Ist der Sensor der Abgase vor dem Lader
    • 5. Januar 2017 um 22:04
    Ahaaa, okay :/
    Dann leuchtet es mir ein, wieso dann im Fehlerspeicher "Temperaturfühler vor Turbine" steht.
    • 6. Januar 2017 um 07:16
    Abgasseite des Turbolader = Turbinenseite
    Frischluftseite des Turbolader = Kompressor- bzw. Verdichterseite
    Ist schon alles richtig...
    • 6. Januar 2017 um 10:10
    Halll Andi!
    Was denkst du?
    Normalerweise wenn diede beiden Fehler die der Fehlerspeicher herausgibt wegen der Displaymeldung "Einspritzung prüfen-Service" behoben sind, sollte das Problem gelöst sein oder?
    Haben das Auto im Oktober 2016 beim Händler gekauft und es hat noch Gewährleistung.
    Also er sollte für diese Fehler gerade stehen und es reparieren oder doch nicht?
  • Bubi
    • 6. Januar 2017 um 10:59
    Wenn es Gewährleistung hat steht das Teil beim ersten Mux beim Verkäufer wieder
    Nix selbst machen. Dann hast verspielt beim Händler
    • 6. Januar 2017 um 11:03
    Na eh, hab eh zuerst den Verkäufer mal kontaktiert um zu sehen wie er drauf reagiert und wird da nun machen sollen.
    Der Händler ist 200km weit entfernt von unserem Wohnort.
    Vielleicht lässt sich ein Kompromiss finden damit wir die insgesamt 400km nicht fahren müssen.
    Selber machen tun wir eh nix.
    Laut Renault kostet der Aus-und Einbau alles inkl. 440 EUR bei einer Renault Werkstatt.
    Wollte nur mal die rechtlcihe Situation ausloten was ihr so dazu wisst ob der Händler bei der Gewährleistung auch solche Teile wechseln lassen muss speziell innerhalb der ersten 6 Monate.
    Im schlimsten Fall kontaktieren wir Juristen und lassen uns beraten.
