Elektronikausfall
  • Fauli
  • 1. Dezember 2016 um 18:42
  • Fauli
    Hallo , ich habe einen Laguna 2 Bj.2001
    Ich habe seit einigen Tagen massiven Elektronikausfall (Blinker links rechts geht nicht aber Warnblinker geht, Fensterheber geht nicht,Seitenspiegel können nicht verstellt werden,Zentralverriegelung geht nur auf und die Scheibenwischer laufen ständig hinten und vorn).
    Ich habe die Sicherungen schon geprüfte und auch die Scheibenwischermotoren.
    Der Fehlerspeicher wurde auch schon ausgelesen, der zeigte nichts an.
    Nun weiß ich nicht mehr weiter , vielleicht weiß jemand woran das liegt.
    Grüße
    • 2. Dezember 2016 um 14:24
    Es könnte eins der Massekabel keinen Kontakt mehr haben.
    • 3. Dezember 2016 um 00:39
    alles auf einmal :( das klingt gar nicht gut... das wird alles von der UCH gesteuert und solch gespenstervorkommen gabs sogar schon... ein defekt in der UCH (Hauptsteuerplatine) kann sich wirklich so auswirken. versuch mal einen harten Reset und klemm die Batterie mal für eine Stunde ab... lade diese mit einen Batterieladegerät mal nach und mess mal die werte ;)
    • 3. Dezember 2016 um 12:11
    Mach lieber erstmal einen Batterie Reset. Batterie komplett vom Fahrzeug trennen und die Polkabel für ein paar Minuten (5-10 sollten reichen) verbinden und den Kreis somit ohne Batterie schließen. Damit holst du die komplette Restspannung aus dem System.
  • Fauli
    • 3. Dezember 2016 um 18:00
    Hallo, erstmal vielen Dank für die Tipps, ich habe eure Vorschläge ausprobiert,leider hat nichts geholfen .
    Ein Kollege von mir hat nochmal alle Sicherungen überprüft und er wollte die UCH-Sicherung ziehen, da hat es gefunkt bei der Sicherung.
    Grüße
    • 6. Dezember 2016 um 09:52
    Sieht nach einem fetten Kurzschluss aus, da schaltet die UCH wegen Überlast einen ganzen Stromzweig ab. Da hilft nur intensive Suche, also alle Sicherungen der betroffenen (ausgefallenen) Verbraucher raus und nach und nach einzeln wieder rein. Viel Erfolg bei der komplizierten Fehlersuche. Achte auf die richtige Stromgröße bei den Sicherungen.
40,5 %
40,5% (81,00 von 200 EUR)
