Endkappen für die Türgriffe außen
  • NorbertK
  • 3. November 2016 um 10:05
  • NorbertK
    Hallo allerseits,
    bei beiden hinteren Türgriffen löst sich die Chrombeschichtung allmählich ab. Die Risse im Material sind allgegenwärtig und die Beschichtung löst sich auch schon ab.
    Bei ebay werden die Griffe zwar relativ häufig angeboten - aber die Endkappen haben wohl allesamt das gleiche Problem.
    Den Gedanken die gesamten Außengriffe mit einem Abdeckset zu überkleben habe ich zunächst einmal verworfen; es dreht sich ja wirklich nur um die hinteren "Nüpsies"...
    Den an der Beifahrertür habe ich bereits getauscht.
    Kann man die Dinger reparieren oder neu beschichten?
    Oder kann man die Dinger wenigstens einzeln irgendwo nachkaufen?
    Norbert Koch
    Renault Laguna 3 dci 150 GT
  • smoon
    • 3. November 2016 um 13:43
    Zitat von NorbertK
    Hallo allerseits,
    Naja, das Problem kenne ich auch. Du kannst die Kappen natürlich, sofern sie noch in Ordnung sind und nichts abgebrochen ist, anschleifen und dann jedesmal neu lackieren.
    Aber ob es die Mühe wert ist?
  • djdomrep
    • 3. April 2018 um 12:11
    Ich werde es mal versuchen beim Nissan-Händler, es sind diese ja gleich beim Primera 2002-2007 und fragen was die kosten.. Bei Renault ca 18 € das Stück Plastik..
  • frfischer
    • 3. April 2018 um 23:20
    Bei Ebay gibt es auch einen kompletten Satz aus Edelstahl (Griffe u. Endkappen), werden einfach über die Originalen geklebt. Kosten 19 - 24 €. Halten bei mir schon seit sieben Jahre.
  • djdomrep
    • 6. April 2018 um 13:35
    Nachteil sind die Kanten.. die immer beim öffnen der Türen in den Handflächen schneiden können... erst man sehn was Nissan sagt...
