Leuchtweitenregulierung rattert
  • goescha
  • 3. November 2016 um 06:39
  • goescha
    jetzt könnte ich mal Eure Hilfe brauchen. Seit einiger Zeit hört man auf der linken Seite unter der Motorhaube ein ratterndes Geräusch. Ich hab jetzt festgestellt, dass es mit der Leuchtweitenregulierung zu tun haben muss. Ich hab normale H7 Scheinwerfer. Also nichts mit automatischer LWR. Sobald ich innen auf 1 stelle ist das Geräusch weg. Gehe ich wieder auf 0 fängt es zeitweise wieder an zu rattern. Bei leichtem Klopfen auf das Scheinwerfergehäuse hört der Spuk auf, fängt aber bald wieder an. Auf Dauer der Haltbarkeit der LWR sicher nicht zuträglich. Hatte das schon mal jemand.
    Fahrzeug Laguna III Phase 2 Grandtour GT
    Gruß Götz
    Louis de Funes (1914-1983)
  • music_my_soul
    • 3. November 2016 um 07:18
    Klingt so als könnt der Stellmotor seine Position nicht ein nehmen und versucht es daher mehr mals oder hängt würde schauen ob das frei gängig läuft.
    Aktuell:
    Historie:
  • smoon
    • 3. November 2016 um 13:48
    Wenn etwas "rattert" deutet das meist darauf hin das ein Plastikzahnrad überspringt. Entweder klemmt also etwas, der KontaktSensor der dem Steuergerät und dem Motor signalisiert übermittelt nicht mehr die richtige Position oder der Motor selbst ist defekt. Auf Dauer dürfte das aber dazu führen das die LWR dann irgendwann völlig kaputt geht.
    Ich würde das umgehend kontrollieren.
    • 3. November 2016 um 16:03
    Positionsscheibe im Stellmotor findet die "0"-Stellung nicht mehr. Entweder sitzt der Motor nicht richtig in der Verriegelung, oder Kugelkopf ist am Reflektor ausgehakt, oder Positionsscheibe hat schlechten Kontakt.
    Setz den Motor mal neu ein und kontrolliere das einrasten der Kugel im Reflektor. Hilft das nicht, Positionsschalter mit Kontakt-Spray behandeln. Letzte Möglichkeit ist dann ein neuer Stellmotor.
  • goescha
    • 3. November 2016 um 17:02
    also die Leuchtweitenregulierung funktioniert sonst einwandfrei. Der Motor stellt den Scheinwerfer ganz nach unten und fährt ihn auch wieder hoch. Insofern ist alles ok. Es geht nur um die höchste Einstellung.
    Gruß Götz
    • 3. November 2016 um 19:46
    Ja, das habe ich schon verstanden. Die "höchste" Stellung ist die "null" Stellung. Ab da wird der Scheinwerfer abgesenkt. Du kanst ja mal die Stellmotoren gegeneinander austauschen und sehen ob der "Fehler" mit wechselt.
  • goescha
    • 6. November 2016 um 16:42
    o.k. das darf dann aber mein Freuindlicher machen. Schließlich endet die garantie erst 2018. Ich dachte dafür gibt es eine einfache Begründung. Eventuell der Art, dass man nur an der Scheinwerfereinstellung was drehen muss oder so.
    Gruß Götz
    • 6. November 2016 um 17:49
    Na wenn du noch Garantie hast, dann ab zum "Freundlichen" und reklamieren.
  • goescha
    • 10. Februar 2017 um 17:44
    rattert nicht mehr. Händler hat den Scheinwerfer so eingestellt, dass die Höhe für die LWR passt. Jetzt versucht die LWR nicht ständig den Scheinwerfer höher zu stellen.
    Gruß Götz
48 %
48% (96,00 von 200 EUR)
