Carminat 3 DVD - Navirechner gegen neuen, gebrauchten 1:1 tauschen
  • smoon
  • 31. Oktober 2016 um 11:49
  • smoon
    Hi,
    Wie in meinem Vorstellungsthread von mir bereits geschrieben habe ich in meinem neuen (gebrauchten) Laguna ein Problem mit dem Navi. Sobald es nach ca. 10 bis 15 Minuten Betrieb warm geworden ist startet es in einer Tour neu. Das war mir bekannt.
    Der Händler hatte dann eine neue DVD organisiert, mit der allerdings läuft das auch nicht.
    Nun hat er anhand der Teilenummer (8200326976A) einen neuen, gebrauchte, Navi Rechner (der mit dem DVD-Laufwerk) bestellt da wir vermuten das dieser defekt ist (kalte Lötstellen, andere elektrische Defekte).
    Jetzt meine Frage dazu:
    Kann ich den Navirechner einfach austauschen und gut ist oder muß ich dann noch zum Freundlichen weil der eingelesen werden muss oder ich einen Code benötige?
    Danke und Gruß
    Christian
    • 1. November 2016 um 14:55
    die Teilenummer wird wohl ohne A am Ende sein.
    laut Doku wären Code und Initialisierung nötig.
    den Code anhand einer Nummer(ob angezeigt oder am Aufkleber k.A.) ermitteln lassen, ähnlich wie beim Radio.
    und neues Modell müsste programmiert werden.
  • smoon
    • 1. November 2016 um 22:18
    Hmm ok. Den Code müsste ich aber dann beim Freundlichen bekommen oder?
    • 1. November 2016 um 23:26
    ja, beim Freundlichen sowieso.
    ich überlege gerade ob man den nicht genauso mit dem Radiocode-Generator ermitteln kann.
  • smoon
    • 2. November 2016 um 07:56
    Ich Tausch den einfach. Wenn er nen Code will fahr ich zum Freundlichen. Daten wie VIN und so hab ich ja da.
    • 2. November 2016 um 09:31
    Du bräuchtest dann aber die VIN von dem Fahrzeug wo er ausgebaut wurde.
  • smoon
    • 2. November 2016 um 09:51
    Die hab ich.
  • smoon
    • 4. November 2016 um 08:22
    So, hab den Navirechner 1:1 getauscht. Bin dann zum freundlichen und habe mir den passenden Code geholt.
    Zur Info: Beim Carminat 3 mit Cabasse Auditorium Tronic befindet sich das Radio zusammen mit dem Navi im Navirechner. Tauscht man den aus benötigt man den Code des "neuen" Teils, nicht seinen eigenen.
    Das Problem (ständige Neustarts sobald das Gerät warm wurde) hat sich nun auch erledigt.
  • Iceber
    • 4. November 2016 um 09:21
    Na dann Glückwunsch!
