Laguna 2 1.9dci springt garnicht mehr an
  • turbohans
  • 23. Oktober 2016 um 20:53
  • turbohans
    Hab mir am Wochenende einen Laguna 2 1.9dci Bj. 2002 mit angeblichen Motorschaden zum reparieren geholt.
    Das Auto wurde zuletzt wegen Turboschaden abgeschleppt und in einer Werkstatt wurde dann auch ein neuer Turbo eingebaut. Danach wurden die Besitzer angerufen das Auto hätte einen Motorschaden.
    Nun hab ich mir das Ganze mal angeschaut und festgestellt dass der Motor noch ganz normal durchstartet jedoch nicht anspringt. Wenn man ein bisschen Bremsenreiniger in den Ansaugschlauch sprüht springt er kurz an.
    Danach hab ich mit meinem Clip festgestellt dass er keinen Raildruck aufbaut.
    Dann natürlich als erstes Dieselfilter und Leitungen überprüft. Alles in Ordnung.
    Raildrucksensor ausgetaucht- hat auch nichts gebracht.
    Diesel steht bei der Hochdruckpumpe an.
    Gestern hab ich eine gebrauchte Hochdruckpumpe eingebaut. Fehler ist noch immer der Selbe. Kein Raildruck
    Die Kabel vom Raildrucksensor zum Steuergerät hab ich auch schon durchgemessen. Alles in Ordnung.
    Hat von Euch noch jemand eine Idee was ich noch probieren könnte?
    2.0T
    Im Turbo liegt die Kraft :spiteful:
  • tunity90
    • 24. Oktober 2016 um 19:24
    moin könnte eventuell an der uch liegen hatte ähnliches problem bei meinem megane damals
  • turbohans
    • 24. Oktober 2016 um 21:47
    Ok danke
    Aber ich kann nicht einfach die UCH von einem anderen Baugleichen Laguna einbauen und probieren oder?
    2.0T
  • smoon
    • 25. Oktober 2016 um 12:46
    Zitat von turbohans
    Ok danke
    Soweit ich das weiß, nein. Da die Steuergeräte und die UCH aufeinander abgestimmt bzw. einprogrammiert sind.
