Radioklappe / Blende ausbauen
  • Der Harzer
  • 11. September 2012 um 19:45
  • Der Harzer
    Hey, hat einer von euch eine anleitung wie man die klappe ausbauen kann?
    DANKÖÖÖÖ :D
  • derRenè
    • 11. September 2012 um 19:52
    Radio raus, Blende links u. rechts aushaken (die Streben sind nur mit der Klappe verklipst), Schlitten hinten an der Klappe aushängen (rutscht nach hinten i.d. Schacht) - fertsch.
    Um den Schlitten für den Zusammenbau wieder nach vorn zu bekommen empfiehlt sich ein mittelstarker Draht.
    Ist alles selbserklärend wenn man die Klappe i.d. Hand hat.
    MfG.
    • 16. März 2013 um 19:47
    Ich muss mal wieder das Thema aufgreifen.
    Ist es echt Pflicht das Radio auszubauen?!
    Habe mir das heute mal angeschaut, wenn ich nur die Klappe abhaben möchte, müsste es doch reichen, wenn ich links und rechts vorn, die Klappe aushänge oder!? Dann müsste sie mir doch dann entgegen kommen oder?!
    • 16. März 2013 um 19:51
    Nein, weil sie ja hinten nochmal fixiert ist.
    • 16. März 2013 um 19:52
    Ach verdammt, okay, aber dann weiß ich erstmal bescheid. Danke euch:). Also um den Ausbau komme ich wohl leider nicht herum:(
    Ansich, wenns Radio raus ist, dann einfach das 2. Fach heraus clipsen und dann sollte sich das ganze gestell mit Klappe lösen , richig?!
    • 17. März 2013 um 16:14
    Nochmal eine Frage. Bekomme ich diese Klappe mit rahmen heraus, OHNE das Klimateil auszubauen oder wir das eher nicht?!
    • 17. März 2013 um 16:27
    Die Radioklappe bekommst du ohne das Klimateil auszubauen ab. Nur Radio und das Ablegefach raus.
    • 17. März 2013 um 16:34
    Alles klar, und zwecks Ausbauen vom Kartenslot und Klimateil, ähm, hast du das mit Schraubenziegher rechts irgendwie ausgehakt, oder wie bekomm ikn das ab?! Ich weiß die sind nur geklippst irgendwie ne, aber will nix abrechen:(
    • 17. März 2013 um 16:43
    Fang beim Aschenbecher an dann das Lesegerät und Klimateil raus. Es gibt hier auch eine Anleitung von Stefan im Forum. Da ist es gut erklärt.
    [How-To] Klimadisplay/Beleuchtung instandsetzen
  • skxu16
    • 17. März 2013 um 20:02
    Was genau meinst du mit Rahmen?
    Die Klappe geht auch ab ohne etwas abzubauen. Aber den kompletten Radioschacht, bekommst du nicht ohne großen Aufwand raus.
    • 17. März 2013 um 20:29
    Wie bekomm ich denn die Klappe so ab, ohne was zu demontieren?! Denke die ist hinten drin auch noch fixiert?!
  • skxu16
    • 17. März 2013 um 20:55
    Lies mal den 2. Beitrag
  • music_my_soul
    • 18. März 2013 um 06:52
    Die Klappe ist doch ganz easy bei dir bei Phase 1 soll ich dir zeigen kommen ;)
    Die Streben vorne Raus die Klappe nach vorne zeiehn dann verkannten schon hast dus ab ist hinten nur geklickt also ich musst dazu nie das ganze Gehäuse ausbauen. Ist auch viel zu umständlich wenn du das ausbauen willst Brauchst ne mini Ratsche meist muss auch Tacho und Handschufach raus um an die schrauben ran zu kommen. Aber vllt versteh ich dich auch Falsch.
    Was genau willst du den machen.
    Aktuell:
    Historie:
    • 23. März 2013 um 15:51
    Sooo die Radioklappe ist draußen, war eigentlich ganz Easy.
    Man sieht vorn in der Mitte so einen kleinen Schnipatz, könnte sein, dass dies der Verschluss ist, wenn man die Klappe nach unten drückt.
    Den habe ich mitn Schraubenzieger, nach links gedrückt. Jetzt steht der Schlitten ganz vorn und rutscht nicht nach ganz hinten. In wie weit das so bleibt bei Erschütterungen und beim fahren, weiß ich noch nicht, das Teste ich nachher gleich aus ;). Aber ansicht müsste es ja eigentlich halten, da man ja dem Schlitten vorgaukelt, dass die "Klappe" geschlossen ist.
49 %
49% (98,00 von 200 EUR)
