  2. Renault Megane Scenic
Hintere Heckleuchte links spinnt ?????
    • Scenic 1
  • lef2704
  • 2. Oktober 2016 um 22:37
  • lef2704
    ein Problem bei meinem Scenic I Facelift vom 2000 ist, dass die linke, hintere Heckleuchte spinnt. Wenn ich zum Beispiel auf die Bremse drücke und den Rückwärtsgang eingelegt habe, dann schaltet die Nebelschlussleuchte auch an und der Blinker bei der linken Seite funkelt auch ein bisschen.
    P.S.: es handelt sich um ein:
    Scenic I Facelift BJ: 10/2000
    1,6 16V Benziner mit 220.000 km
    Bei einer schnellen Antwort, wäre ich sehr Dankbar.
  • finne
    • 3. Oktober 2016 um 18:25
    Schau dir mal den Masseanschluss am Stecker der Heckleuchte genau an.
    Der ist nach Jahren bei den meisten Autos korrodiert.
    Am besten direkt ein Kabel auf die Leiterbahn löten und dann innen auf Masse.
    MfG
    Peter
  • lef2704
    • 5. Oktober 2016 um 15:06
    Erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort. Hab nachgeschaut aber trotzdem keine korrosion bein stecker gefunden. Hier noch paar bilder. Bitte sag mir nochmal wo ich ein kabel anlöten muss.
    Vielen Dank ! :)
  • finne
    • 5. Oktober 2016 um 15:52
    Es ist meist nicht so das man die Korrosion am Anschluss sofort erkennt, es reicht schon ein wenig und der Übergangswiderstand ist zu hoch.
    Wenn du die Heckleuchte ausgebaut hast, schau auf die Stromverteilerplatte.
    Jede Lampe hat 2 Anschlüsse, jeweils einen exklusiv und der andere ist bei allen der gleiche.
    Das ist die Masse.
    Eigentlich gut zu erkennen.
    Nun lötest du ein mind. 1,5² starkes Kabel auf den Leiter der alle Lampen verbindet.
    Das Kabel lang genug lassen und innen im Kofferraum an Metall befestigen.
    Dort wo du das Kabel befestigst, vorher schön blank machen.
    Fertig. :)
    MfG
    Peter
  • lef2704
    • 5. Oktober 2016 um 16:20
    Das ist sehr ausführlich, dafür vielen Dank Peter :thumbup: . Werde schon heute bei Conrad gehen und gleich heute noch das alles einbauen.
    VIELEN DANK !
