Bremspedalweg Laguna 2
  • laggi-wesel
  • 16. September 2016 um 17:58
  • laggi-wesel
    Hallozusammen,
    habediese Woche bei ATU die hinteren Bremsscheiben nebst Klötze wechseln lassen.Weil die den rechten Sattel dabei beschädigt haben, wurde der auch gleich inclBremsflüssigkeit getauscht.
    Hababer jetzt irgendwie das Gefühl, als sei der Pedalweg „erheblich“ weiter alsvorher.
    LautPrüfbericht sind alle Werte in Ordnung, und auch bei einer Notbremsung reagiertder Wagen wie früher.
    Hatjemand einen Tip, woran es liegen könnte?
    Oderliegt es wie an den älteren Autos an der Handbremse? Die lässt sich auch weiteranziehen als vorher. Die musste man ja früher nach einem Bremsenwechsel „zig-Male“betätigen, damit die Wege wieder stimmen.
    • 16. September 2016 um 19:45
    Der Bremsflüssigkeitsstand im Behälter auf Maximum im Ruhezustand ? Mit 2.Person, bei laufendem Motor und vollen Tritt auf die Bremse, den Pegel kontrollieren . Dabei auch auf die Kupplung treten, denn die Kupplung wird, mit der Bremsflüssigkeit aus dem gleichen Behälter, hydraulisch betätigt. Der Pegel sollte dabei nicht unter Minimum sinken.
    • 16. September 2016 um 21:45
    Vielleicht auch nicht richtig entlüftet...
    • 17. September 2016 um 10:32
    Ja, durchaus denkbar. Durch den Bremskraftverstärker merkt man das nicht mehr so gut, wenn noch ein wenig Luft in der Leitung ist.
    • 17. September 2016 um 18:43
    ist der Pedalweg immer so lang oder nur beim ersten drauf-treten?
    bei Luft in der Leitung muss man erst (je nach dem, nur ein paar cm oder ein bzw. mehrmals durch-treten) pumpen und erst, wenn der Druck dann mal aufgebaut wurde, danach reagiert die Bremse wieder normal.
    nach einigen gefahrenen Metern wieder das gleiche.
    die Frage wäre evtl. auch, wie alt denn die alte Bremsflüssigkeit war.
    könnte sein, dass die neue sich ungewohnt schön geschmeidig komprimieren lässt und die alte eben fällig war.
  • laggi-wesel
    • 17. September 2016 um 21:44
    DANKE für die Anregungen.
    Ich war dann heute nochmal bei ATU. Die haben tatsächlich nicht richtig entlüftet.
    Bin irgendwie sprachlos.
    Zuerst beschädigen die den rechten Sattel, dass dieser getauscht werden muss, und dann entlüften die noch nicht mal richtig.
    Da fragt man sich doch, ob man da noch mal hingeht.
    Naja, immerhin habe ich für alles einen sehr zufrieden stellenden Preis bekommen
    • 18. September 2016 um 09:27
    Ende gut, Alles gut ? Gute Werkstätten sind leider auch eine aussterbende Gattung. Wer noch eine gute Werkstatt hat, sollte sich diese gut warmhalten !
    Allzeit gute Fahrt!
    • 18. September 2016 um 13:54
    Abgesehen von der Tatsache das es gut ist das es gefunden wurde, halte ich es unverantwortlich und grob fahrlässig von deiner Werkstatt. Die Nummer hätte leben kosten können....
