Innenraumtemperatursensor - laute Geräusche / lautes Summen
  • 11. September 2012 um 00:43
    • 16. Oktober 2012 um 22:37
    • #81
    ich weiß. hast du mir das letzte mal auch empfohlen bzw. gesagt, @laguna2gt :) ;)
    werde das auch nun beherzigen ;) :) weil ich es leid bin diesen surr geräuschen ständig nachzugehen weil das viel ernergie und nerven kostet :D :(
    werde mich um die wichtigeren sachen quasi beim laguna kümmern :)
    PS: @laguna2GT, weißt schon was wegen dem donnerstag ob es fix is? oder sollt ma morgen nochmal reden?
    • 16. Oktober 2012 um 22:41
    • #82
    Sowas gehört nicht in nen Thread! Dafür gibts ne PN :!:
    Also jetzt bitte B2T und keine Antwort hir drauf.
    • 16. Oktober 2012 um 22:44
    • #83
    ich hoffe das zumindest die geräuschentwicklung im laufe der nächsten 10.000, 20.000 km usw. nicht mehr wird bzw. nicht mehr sachen dazu kommen, aber egal.
    ich werd jetzt damit leben, und der thread ist meinerseits vorerst mal geschlossen bzw. abgeschlossen :) :/
    • 17. Oktober 2012 um 12:40
    • #84
    also ich hab heute mal abschließend in den Motorraum geschaut weil es mir ja seit gestern so vorgekommen ist, als ob dieses merkwürdige Surren
    bzw. Streifgeräusch wie ich es in den vorherigen Beiträgen bereits erwähnt hab, vom Motorraum wohl kommt.
    Hab dann im linken Bereich des Motorraums aud die Abdeckung wo die Trocknerfalsche der Klimaanlage etc. drunter ist einige Mal etwas draufgeklopft und dessen Position gerichtet und danach auch noch spontan etwas. auf die schwarzen Kunststoffabdeckungen zwischen Scheibenwischer, Windschutzscheibe und Motorraum geklopft, speziell linksseitig.
    Und gleich bei der nächsten Fahr heute war dieses lästige Geräusch weg :D wie ich vermutet habe, ist es nicht vom Innenraumtemperatursensor gekommen.
    Dieser ist noch immer glücklicherweise extrem leise.
    Naja, das wollte ich nochmal erwähnt haben, dass ich durch Zufall mehr oder weniger, dieses komsiche Surren anscheinend beseitigen konnte.
  • Kyosho
    • 1. Juni 2013 um 18:31
    • #85
    So, ich bin durch die Sufu hier auf das Thema gekommen:
    Sitzt dieser Temperatursensor samt Lüfter hinter dem Spiegel an der Frontscheibe?
    Meiner Dame und mir sind heute brumm/Surrgeräusche von dort her aufgefallen. Motor aus, Zündung an. Sitzt dort nicht der Sensor der Licht / Scheibenwischerautomatik?
    Also, wenn es das ist, wovon hier geschrieben wird, dann danke für den Tread. Da habe ich ja schon mal einen Anhaltspunkt, was ich dagegen unternehmen kann.
    Falls es das nicht ist, was ist es dann ?(
    Laguna 2 Ph2 Grandtour Dynamique
    1.9 Dci 130 PS
    209 000 km
    • 1. Juni 2013 um 18:37
    • #86
    Das ist die kleine Turbine, keine Angst ;)
  • Kyosho
    • 1. Juni 2013 um 18:41
    • #87
    Danke...sobald ich die anderen Baustellen abgehakt habe, mache ich diese.
    Aber das sind doch dort Sensoren... Müßen diese gekühlt werden???
    1.9 Dci 130 PS
    209 000 km
    • 1. Juni 2013 um 18:42
    • #88
    Nicht gekühlt ;)
    Die Turbine saugt die Luft an die dann vom Sensor gemessen wird.
  • 3 Besucher
