Airbag Fehler
  • laguna2012
  • 16. August 2016 um 19:05
  • laguna2012
    Heut in der Früh leuchtete die Airbag Warnleuchte bei mir auch. Aber die ging nach ein paar Minuten wieder aus.
    Was könnte das gewesen sein?
    Bitte um Info
    • 16. August 2016 um 21:21
    Evtl. ein Wackelkontakt am Stecker unter dem Sitz. Tritt bei Renault häufiger mal auf.
    Entweder dabei belassen und beobachten ob der Fehler wieder auftritt oder Fehlerspeicher auslesen.
  • drumtim85
    • 17. August 2016 um 11:54
    Definitiv ein Wackelkontakt vom Stecker unter dem Sitz. Das kann je nach Sitzeinstellung vorkommen.
  • laguna2012
    • 17. August 2016 um 19:30
    War nur einmal bisher und das nur kurz also kann es leicht sein das es ein Wackelkontakt war. Kann man da irgendwas selbst machen?
    • 17. August 2016 um 19:55
    wenn davon noch etwas im Fehlerspeicher verblieben ist, dann könnte man es auslesen.
    evtl. kann man's dann eingrenzen. also ob das wirklich vom Airbag kommt oder von anderen Komponenten, dann welche Position und die entsprechende Seite.
    aber so lange das nicht öfter vorgekommen ist... vor allem wenn man damit in die Werke müsste... lohnt sich da jetzt was zu machen?
