  2. Renault Megane Scenic
Scenic 3 Zahnriemensatz
    • Scenic 3
  • fatih59
  • 8. August 2016 um 21:52
  • fatih59
    Hallo zusammen. Ich möchte für meinen Secenic 3 einen Zahnriemensatz von Conti bestellen aber da gibt es so viele und bei allen steht das es auch für den Scenic geeignet ist aber welchen muss ich da genau nehmen??
    Daten vom Auto
    Renault Grand Scenic
    1.9 dci 130 ps
    Baujahr 2010
    Der Zahnriemensatz wird über ebay gekauft.
    • 8. August 2016 um 22:19
    Das Fahrzeug ist Wurst, der Motor ist entscheident. Dabei kann ein Motortyp in verschiedenen Fahrzeug-Modellreihen zum Einsatz kommen. Jeder Motor hat eine bestimmte Kennung (z.B. F4P 770). Dein Scenic wurde mit mind. 6 verschiedenen Motoren ( 3 Benziner und 3 Diesel) gebaut.
    Also Motortyp/Kennung aus den Papieren notieren und dann den passenden Zahnriemensatz bestellen.
  • fatih59
    • 8. August 2016 um 22:36
    super danke auch für diese Antwort. Ich werde morgen gleich nachschauen.
  • fatih59
    • 9. August 2016 um 06:17
    F9Q N8
    • 9. August 2016 um 08:01
    Klasse, und für diesen Motor kannst du dann den Zahnriemensatz bestellen. Bei vielen Teile-Anbietern fragen sie einfach die Zeilen zu 2.1 (bzw.2) und zu 2.2 (bzw.3) aus der Kfz.-Zulassung ab. Da ist dann der Motortyp mit kodiert enthalten [ z.B.: (zu2.1) 3004 und (zu2.2) 149 ] .
    • 9. August 2016 um 12:53
    Der Motortyp steht auch auf dem Block.
    • 9. August 2016 um 18:19
    Ja, aber dazu muss man wissen wo. Ein Laie weiss das nicht.
    • 9. August 2016 um 18:44
    wenn man auf den Seiten nach Model + Motor (hier Scenic 2010 1.9dci 130ps) die Auswahl einschränkt, dann bleiben meist nur ein paar über und davon ein Satz(wenn überhaupt) von Conti.
    gerade das selbe bei ebay gemacht
    Kategorie: Zahnriemensatz komplett
    Hersteller: Continental+Contitech
    so bleiben 5-10 Angebote mit Conti-Satz CT1150K1 zur Auswahl.
    Einmal editiert, zuletzt von alex_h (9. August 2016 um 18:58)
  • fatih59
    • 9. August 2016 um 22:33
    ich finde leider nicht den richtigen. Wenn ich eine Original Teilenummer hätte dann vielleicht?
10 %
10% (20,00 von 200 EUR)
