EIN Xenon "hängt"
  • 3. Juni 2016 um 22:36
    Mahlzeit,
    seit gestern "hängt" mein rechter Xenon und leuchtet ca 5-10 Meter Sonnenhell den Asphalt aus. Die automatische Höhenregulierung funktioniert - das kann man gut sehen wie das Licht sich bewegt, von daher gehe ich davon aus, dass die Sensoren ok sind.
    Dazu kommt - wenn ich das so richtig getestet habe: Licht manuell ein - Karte rein und starten => Scheinwerfer "fahren" nicht hoch - beide.
    Kann sich die Steuerung aufgehangen haben? Kann ich das irgendwie selbst ohne Clip "resetten"?
    Thx!
    • 3. Juni 2016 um 22:48
    Fest sitzt der? Nicht dass da eine Befestigungslasche defekt ist.
    Renno bietet da ein Repsatz an, also scheint das wohl öfter zu passieren.
    • 3. Juni 2016 um 22:59
    Kannst mir den Ort der Lasche beschreiben?
    Hatte zuerst gedacht das der Reflektor sich "ausgehakt" haben könnte - aber da wie gesagt die Niveauregulierung arbeitet muss der ja intakt sein.
    • 4. Juni 2016 um 11:21
    Komme ich daran ohne den Scheinwerfer auszubauen?
  • tobikf
    • 4. Juni 2016 um 13:01
    An die oberen schon, die siehste scho wen de die Haube auf machst. Der untere ist nur zugänglich wenn die Stossstange ab is.
    • 4. Juni 2016 um 13:09
    Na super...
    Habe gerad genauer nachgeguckt und gesehen das der Reflektor deutlich tiefer "guckt" wir der andere.
    Keine andere Option ausser Stange ab? :(
    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
  • tobikf
    • 4. Juni 2016 um 13:38
    Muss auf jeden Fall die Schraube im Radkasten raus ( die sitzt unter der schwarzen Verkleidung) , evtl auch die von unten. Dann kannst probieren ob die Stossstange sich nach unten biegen lässt. Die Schraube sitzt an der Seite unter der Stossstange.
    • 4. Juni 2016 um 17:30
    Bist du sicher, das nicht einfach nur der Reflektor ausgehangen ist oder der Stellmotor? Nur mal so, bevor du den Stoßfänger umsonst abbaust.
    • 4. Juni 2016 um 17:35
    Wie sehe ich das?
    Dran gedacht habe ich auch
    Sooo warm und dann noch am Motor.. :(
    • 4. Juni 2016 um 17:57
    Die Spindel des Stellmotor ist mit Kugelkopf im Reflektor eingerastet und der Stellmotor mit Bajonett-Verriegelung. Den Motor mal eine viertel Umdrehung gegen den Urzeigersinn drehen, dann geht er ab. Aber Vorsicht, der Reflektor kann heiss sein (wenn das Licht vorher eingeschaltet war)!
    • 4. Juni 2016 um 22:36
    Kugelkopf ist drin.. Habe jetzt manuell erst mal eingestellt
    • 5. Juni 2016 um 09:39
    Da wirst nicht drum herum kommen und den Scheinwerfer rausnehmen müssen und zu schauen. ;)
    • 6. Juni 2016 um 20:52
    Kann da was gebrochen sein und die Höhenregulierung normal arbeiten?
    • 6. Juni 2016 um 22:28
    Mir ist mal einer der Motoren für die Höhenverstellung verreckt....
    • 14. Juli 2016 um 10:16
    War leider wirklich so.. :P
    Wenn man den Motor tauscht, muss der Kugelkopf nach oben hin ausgehängt werden.
    Beim Einsetzen muss man den Reflektor am Kopf vom Brenner zurückhalten - da der Reflektor nach vorne kippt wenn der Motor raus ist.
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
