Laguna 2 - Fehlercode DF096
  • daMaddin
  • 27. Mai 2016 um 23:17
  • daMaddin
    hab nen bescheidenen Fehler in der UCH und weiss nicht woher er diesen Fehler bekommt.
    Fehlercode ist DF096 - Sicherung(en) der Bremslichter - Fehlerzustand ist Grau (also kein 1.Def oder so) und rot - also Dauerhaft.
    Hat diesen Fehler schonmal wer gehabt?
    Kann dies evtl. mit der Anhängerkupplung zusammenhängen (hab das Blinkerüberwachungsrelais für AHK abgesteckt, weil beim zusperren, das Relais nach schaltet, so als
    wäre die ZV - Motor defekt)
    Bin für jeden Vorschlag dankbar, ansonsten bleibt es halt so :wayne:
    Gruss
    Martin
    Renault Laguna II 2.2 DCI - Privilege Plus - Bj. 2004
    • 28. Mai 2016 um 08:45
    Ich denke, du bist schon auf der richtigen Spur. Die Anhänger-Steckdose ist immer ein Problem. Sie bekommt Nässe, Schmutz, Abgase, Streusalz u.v.a.m. ab. Damit ist sie sehr oft die Ursache für kuriose Fehler in der Elektrik. Da liegt sicher auch dein Problem. Mein Rat: abschrauben, gründlich reinigen, trocknen, Kabelbaum auf Isolations-Schäden und Kabelbrüche untersuchen, anbauen und Funktionskontrolle. Meist sind danach alle Fehler wieder weg.
    • 28. Mai 2016 um 21:20
    wird der Fehler von BC/Instrumententafel gemeldet/angezeigt?
    und kommt der beim Tritt auf's Pedal oder schon bei eingeschalteter Zündung?
  • daMaddin
    • 29. Mai 2016 um 13:14
    Danke euch zwei schonmal!
    @'alex_h
    BC selbst meldet nix, aber in der UCH ist der Fehler vorhanden und geht nicht zu löschen, da kein Zustand angezeigt.
    Aber Bremsschalter funktioniert (inaktiv_aktiv) wenn man ihn betätigt, Bremslichter gehen auch.
    Werd jetzt mal die AHK-Dose anschauen und das Überwachungsrelais, da jetzt auch DF094 und DF095 (Sicherung der Standlichter rechts und Links) aufleuchten,
    aber sich wenigstens löschen lassen (Orange blinkend).
    Vielen dank
    und
    Martin
